Проблема Не снимается головка
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Товарищ не может сдёрнуть головку.Отошла от блока на 3 сантиметра и пипец.Засунов под неё ремни ручной талью подняли машину.Зажымает на шпильках в раёне 4 цилиндра,шпильки не выкручиваются.Как снять с наименьшими повреждениями?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Раскачивать! Вверх-вниз, влево-право, по чуть-чуть. Можно попробовать пролить шпильки чем то типа ВД-40. И раскачивать! И вверх-вниз! И раскачивать! Я таким образом на УАЗе два дня мучился, но снял!
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Сталкивался с такой проблемой и мой товарищ!!! он взял деревяную ручку от лопаты (можно взять любой деревяный предмет)и воспользывался ним как рычягом просунувшы его между блоком и головкой!!!
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Попробуйте заднюю шпильку которая блок коллекторов держит немного вывернуть из головы. Бывает (и частенько) что она со шпилькой головы в зацепление входит, потому голова и не выходит..
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
В любом случае надо понять что мешает. Может просто шпилька в блоке криво сидит?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Гидравлическим домкратом типа "свечка", упирая его подошвой в подушку движка, а головкой в коллектор или свечные отверстия. По очереди с каждой стороны.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Пробовали.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Они вроде как все криво,но зажимает у 4 цилиндра.Завтра попробуем:
Движок уже выковырили.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
имхо - самое простое постукивать деревянной киянкой(или обычным молотком через деревяшечку), и тащить вверх, лучше делать это вдвоем(один постукивает другой тащит), она не такая уж и легкая. и смотреть чтоб на перекос не шла.
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
Если двигатель снят, все гораздо проще! Перекашиваете переднюю часть головки вниз, а под заднюю (справа по ходу) подкладываете подходящий по размеру упор. После этого поднимаете, упираясь рычагом в корпус термостата и помпу, переднюю часть. И так несколько раз, увеличивая высоту упора. Важно не повредить поверхность блока, а головка фрезеруется.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
держит "накипь и нагар" на шпильках. Как вариант заливать шпильки растворителем.
Еще как вариант, голову вверх-вниз, и так много раз подряд, покуда не сотрется "накипь-нагар".
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это главное
с потерей смирились (есть запасная)У товарища уже появилось желание расколотить её на х...,главное блок.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
при этом по ней колотили
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
С утра попробуем
снимайте уже обои калектора.
а то может
sashka
22 Ноя 2009
106
21
Мне каца снимайте уже обои калектора.Так намного легче будет!:gaz_love:
сами коллекторы снимать на машине занятие не из приятных.
если тянуть талью там с большой вероятностью будет перекос. ручками лучше.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
главное определить что держит, а это я описал выше. Потом решить как избавится от этой проблемы . Иногда сила мысли сильнее сил физических )))))))))
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Ну и как ты вставиш такой домкрат в щель шириной 3 см????
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Как помоему когда вы эго подымали(больше за всё) подогнули шпильки!!!Теперь нужно определить в какую сторону и по сетуации принимать решения!!!!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
На лицо перекос. Правильно люди советуют, раскачивать надо, используя все что под руки попадется. И меньше церемоний-она не хрустальная. Мы 2 ломами снимали, нужен рывок, а лебедка тянет равномерно. Шпильки затем лучше заменить, что бы еще раз не .....,
