Не сжимаеться задний левый тормозной цилиндр, Газ 31105
kotopes749
24 Апр 2012
28
Лет 5 (может больше) назад, при замене летней резины на зиму, увидел что левый барабан весь в масле. Разобрали и поняли что под замену цилиндр, после замены покатался чуть чуть и пришлось покататься по россии матушке, машина простояла почти 4 года. При прокачке обять заметил что барабан весь в масле, разобрал, все под замену. Поставил новый, как сказали в магазине ,заводской цилиндр, и вплане бреда решили прокачать тормоза не одевая барабаны чтобы посмотреть что и как там работает, правый цилиндр прекрасно отрабатывает и возвращается, а вот левый не хочет загонять шток передней колодки (пришлось загонять стяжкой). Кто подскажет в чем может быть проблемма, устал менять колодки и цилиндры
7 Июн 2013
1,190
355
А может для товарища тормозуха это МАСЛО. Или в змост набабахано масла выше крыши. Пока он не определится какая жижа вытекает, можно долго советовать.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
7 Июн 2013
1,190
355
масло у тебя с моста текет
Если масло,- самое простое прочистить сапун, наверняка закисший, но тогда скорее потечет с хвостовика ГП, там уровень масла выше сальника. Если с полуоси, сальник может просто задубеть от времени.
