Проблема Не ровная работа двигателя
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
Всем доброго дня!
У меня возникла така проблема, после покупки авто Газель 2705 с двигателем 405 евро 2 проехал на ней 6000 км двигатель работал идеально ровно расход топлива с полной нагрузкой не превышал 15,5 литров при скорости от 80 до 100 км/ч, и тут недавно началось, двигатель запускается без проблем, обороты держит 860 и не прыгает, что не скажешь про работу самого двигателя его стало трясти на оборотах от 2000 до 2500 мало заметно но есть и чем меньше обороты двигателя тем сильнее он трясётся, и при всем при этом вырос расход топлива 20-25 литров 100км. Так как данная машина для меня в новинку прошу вашего совета что с этим делать и куда смотреть. Забыл сказать, был на так называемой диагностике (делали тестирование по телефону) чек на приборке не горит, ошибок не выдает, как мне сказали что все параметры в норме, пропусков искры нет все отрабатывает четко, были два параметра которые отличались от заводских это повышенные показания температуры воздуха 85 градусов и скачки показания угла опережения зажигания. Менять все подряд не вижу смысла, так что прошу дельного совета ну или хотя бы толкового мастера в Санкт-Петербурге
7,972
3,824
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
А с каких это пор Микас 7.1 пропуски определяет?При забитой форсунке ошибок на Микасе 7.1 не будет никаких.
Ну да. Есть по симптомам некоторые точки соприкосновения.
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
вот такие получаются показания
    88.7 KB · Просмотры: 13
    94.1 KB · Просмотры: 9
    94.6 KB · Просмотры: 9
    91.6 KB · Просмотры: 5
    97.9 KB · Просмотры: 6
    90.5 KB · Просмотры: 5
    87.5 KB · Просмотры: 6
    87.1 KB · Просмотры: 6
    86.1 KB · Просмотры: 5
    83.9 KB · Просмотры: 4
    119.3 KB · Просмотры: 4
    119.3 KB · Просмотры: 3
    121.7 KB · Просмотры: 2
    121.7 KB · Просмотры: 4
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
рассогласование частоты вращения коленвала на ХХ скачет от -40 до +30
угол опережения зажигания и УОЗ для октанкорректора пляшут от 7 до 10
напряжения сигнала 1 L-зонд скачето от 120 до 700 на ХХ
номер цилиндра для синхронизации от 0 до 3
kriaki
13 Окт 2012
263
149
Температура охлаждайки 39°, а входного воздуха 95°.
Это как?
это называется пиндык датчику в ресивере,идет удушение топлива,лично у меня этот датчик стоит в патрубке рядом с дмрв.бенза по больше хомячит,но зато валит
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
rcod b rcox я бы тоже поправил бы мальца
я так понял эти параметры на холодной машине?интересен расход воздуха на прогретую
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
Кто подскажет какой датчик температуры воздуха поставить а то на моем номер забит не разобрать, датчик стоит на впускном коллекторе
    86.6 KB · Просмотры: 5
kriaki
13 Окт 2012
263
149
автэл ,но есть подделки.отличаются шестигранником под ключ,он должен быть узким
Добавлено через 30 секунд
у кого есть, или подскажите где найти таблицу с оптимальными значениями работы двигателя ГАЗЕЛЬ двигатель 405 евро2
что именно тебя интересует?
Диванодав
Осваивается
20 Дек 2020
12
Ну вот я конечно не великий спец, но у моего знакомца на 406, правда, и на 3110, но было чего-то подобное. Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе заменил. Сразу детонация исчезла. Угол, по-моему, тоже встал на место- его же мозги регулируют, если мне память не изменяет...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
А с дохлым датчиком бортач показывал впускную температуру 85 гыр. И всё у него тряслось. А это просто мозг топливо урезал, ибо думал-что жара кругом...
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
какие должны быть значения исправного двигателя, когда был на так называемой диагностике он сверял показания моего ЭБУ с показаниями в таблице у него в телефоне.
Добавлено через 10 минут 14 секунд
Здесь вы абсолютно правы проблема была в датчике температуры поступаемого воздуха, заменил его и двигатель тут же ожил мягчи и тише стал работать а главное исчезла тряска. Хотя на сто мне приговорили сначала ДМРВ а когда я ему сказал что и без него трясет тогда говорит надо снимать клапанную крышку и смотреть что там, может цепь или метки сбились а может и голову снимать придется, не знаю или развести хотел или у него методы такие. Больше всего меня удивило так это то что после диагностики через телефон он выдал такую фразу, компрессия в двигателе отличная
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
теперь с недельку покатаюсь в разных режимах посмотрю на расход топлива, в какую сторону он изменился
