Не реагирует стартёр
Александр_76
17 Май 2008
Добрый вечер!
Подскажите что может быть - залипало втягивающее реле - поменял...
теперь только щелкает реле стартёра, а втягивающее, ну и естественно стартёр молчат:(
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: Не реагирует стартёр
Проверить стартёр. От плюса акк. подать непосредственно на стартёр. Если крутится-хорошо, подать на контакт втягивающего реле. Работает - хорошо, не работает - доп реле смотреть. Осторожно! При проверке снять со скорости. ИМХО если акк. рабочий был - однозначно не он.
P.S. История случившаяся со мной. Забарахлил бендикс, надо менять. Разобрал стартёр. Смотрю втулки подношены, заменил, развернул, да и щётки надо заменить. Всё сделал, завожу. Вроде заводится, но как-то хило. Такое впечатление акк. разряжен. Блин думаю, что у него пластины одномоментно осыпались, что ль? Позавчера нормальный был. Проверяю плотность, вилкой нагрузочной - нормаль. Ни фига се. Думаю что делал, бендикс, втулки - не то. Твою ... щётки! Разбираю, ставлю старые - стартёр резвенький, как новый. Вот и думаю, щётки или не того типа, или брак. Ток большой, падение напряжения на щётках большое, стартёру совсем мало достаётся - вот он и крутил еле-еле, бедолага.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
12,292
5,588
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
А может, новые щетки просто не притерлись к коллектору, он круглый, вместо пятна контакта была точка?
Специально притирал шкурочкой на коллекторе. Скорее всего они были не того типа. Настоящие они медного цвета и тяжёленькие, а эти полегче и смахивают на графитные, хотя и размер тот и крепления. Вообще то тип щёток не оказывает значительного влияния на работу большинства электрических машин бытового назначения. При расчёте закладывается стандартное падение напряжения на щётках и всё. А тут моя промашка - не учёл значения токов в стартёре.
P.S. Щётки МГСО медно-графитовые 8,8*9,2*14 мм. 4 штуки.
Peacock
25 Окт 2007
220
У меня другая проблема, пытаюсь завести, слышен какой-то звук, похожий на то что бендикс вышел, но стартер не вращается. Раз 5-10 попробуешь и потом заводится. Что может быть?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
разбирай втягивающее.. пятак не достает до болтов.. разверни их на 180 или поменяй..но перед этим померяй на средней точке между реле и стартером..чтобы зря не разбирать.. если напряжения нет - пятак..если есть - стартер..
