Проблема Не разгоняется
trust1104
27 Май 2009
54
82
Добрый вечер. Двигатель 406 инж. Проблема в следующем: гуляют холостые и невозможно разогнаться, как только даешь газу обороты падают. Это на бензине. Перехожу на газ - все замечательно работает и едем и стоим на хх. Проверял датчик положения заслонки по книге - сопротивления датчика соответствую. РХХ при подаче на его выхода 12В открывается и закрывается. Хотя как то странно, на снятом с движка, если его перевернуть то якорь как бы и притягивается но как качелька, с раскачкой, а если перевернуть - сразу намертво. Думаю может форсунки засорились, или еще что?(бензонасос, фильтр - все новое). Случилось все это после того как помыл движок под струей:pardon:. Так же попытался произвести самодиагностику первый раз прошло успешно, потом пробовал поставить другой блок МИКАС 5.4, потом снова вернул 7.1 и после этого 7.1 не входит в режим самодиагностики. (самодиагностика ничего не показала из датчиков, только кз на массу некоторых форсунок)
7,973
3,825
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Было такое из-за сожженой нити ДМРВ, на газу когда работал хлопок порав нить, чтала глохнуть на бензине, когда перезагрузил блок управления хх работали нормально,но при нажатии на газ плавали обороты и глохла,посмотри нити ДМРВ, скорее всего причина в них
А самодиагностика мне тоже ничего не показывала что ДМРВ не исправен
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Чего сразу в дебри зарываться. Раз на газе все нормально, проверяем
тракт бензоподачи. Может давления топлива не достаточно, а виновник
бензонасос, РДТ, забитые топливные фильтры.
trust1104
27 Май 2009
54
82
Чего сразу в дебри зарываться. Раз на газе все нормально, проверяем тракт бензоподачи. Может давления топлива не достаточно, а виновник бензонасос, РДТ, забитые топливные фильтры.
Да новое все это... Не так давно была полная замены... А сегодня сутра даже прогреть на бензине не удалось, завожу обороты подскакивают и сразу на нет глохнет... пришлось на газу прогреваться. Форсунки, точнее все разъемы потыркал хорошенько, раза по 3 каждую. А не может РХХ так чудить? Хоть я его вроде и проверял, но что-то он как-то вяло в перевернутом виде открывался и закрывался.
trust1104
27 Май 2009
54
82
Сегодня провел самодиагностику, кроме банальной 62 ошибки ничего не показывает? Можно ли как то форсунки проверить, без специального оборудования?
trust1104
27 Май 2009
54
82
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Была подобная фигня, оказалось тросик газа перетянул немного, тоже по началу на РХХ грешил, попробуй посмотреть в сторону дросселя (тросик, заслонка, ДПДЗ и его разъём).
trust1104
27 Май 2009
54
82
Да ну... как перетянутый тросик связан с тем, что машина глохнет при трогание? И на холодную заводится и тоже глохнет, хх не держит? объясните пожалуйста...
Greek
17 Апр 2010
31
trust1104
27 Май 2009
54
82
Смотри воду в разъёмах, по косе может и БУ попасть. ДМРВ если нитка, вскрой крышку посмотри.
Все разъемы проверил и где БУ, нет воды. ДМРВ нитка, но на газу то все работает...
trust1104
27 Май 2009
54
82
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Да новое все это... Не так давно была полная замены... .
Часто бывает, что некоторое новое можно прямо возле магазина выбрасывать. Или даже не брать. Деньги заплатить, если много и девать
некуда, а запчасть не брать. Для процветания торговли :).
Надо не на новье надеяться и спешить менять все подряд, а уметь проверить всю цепочку прохождения бензина, начиная с самого засоса из бака. И это касается не тольео системы питания, а всех систем двигателя. А то взяли моду, чуть что, меняют провода, свечи, катушки,
датчики и пр. Даже те вещи, которые к проблеме и отношения никакого
не имеют.
trust1104
27 Май 2009
54
82
не имеют.
Подытожим... Я еще ничего не менял, новые фильтр, бензонасос, т.к. менялся двигатель на 406. После чего я уже проехал не так много чтоб, так быстрой испортиться чему то (2-3 тыщ.км примерно), так что есди брак был бы, то изначально все не работало. А по существу топливоприемник чист, правда по резьбе не закручивается (сорвало) а просто зажимается, бензонасос за 2 тыс. не думаю что полетел, тем более качает быстро. не могут ли какие нить датчики врать?
