Не работают 2 цилиндра.
aXel_mAning
26 Сен 2007
12
93
Здравствуйте! Автомобиль 3102. Была произведена замена катушки зажигания (BOSH), так как страя (тоже BOSH) по каким-то необъяснимым причинам была выведена из строя. Предохранители все целые, но проблема осталась 2 цилиндра так и не работают. Подскажите пожалуйста в чем проблема.:help:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Не работают 2 цилиндра.
что значит " была выведена из строя"? что с ней стало?
не работют два цилиндра понятное дело из за катушки. проверь- приходт ли на неё низкое напряжение. ну и саму катушку проверь. здесь описано как:
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-13.html
aXel_mAning
26 Сен 2007
12
93
Она вообщем подплавленная была, кусочек. окей гляну. отпишу.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
а катушка то ведь новая!!!
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Вопрос именно 2 цилиндра? Может один. тогда может и форсунка виновата.
Возможно проводка.
Попробуй перекинуть высоковольтные провода и входящие. ДЛа и проверь на входящих напряжение.
mirage
10 Апр 2008
162
aXel_mAning, я думаю, тут надо определиться сначала с 2мя вещами - есть ли искра на свечах в этих цилиндрах и нормально ли работают в них форсунки.
aXel_mAning
26 Сен 2007
12
93
Спасибо всем большое!:) Вообщем ЭБУ переткнули с другой машины и все окей стало.:ok: все работает.:yes2: Еще раз всем огромное спасибо!:drinks:
12,291
5,590
Так что, ЭБУ неисправен, или сигнал на катушку не доходил?
ЭБУ не пробовали ставить на другую машину?
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
заводиться на двух цилиндрах
беда такая- машинка в температуру ниже 0 заводиться с 2 х цилиндров поработает секунд 10 и ещё 2 схватывает чем больше мороз тем больше времени требуется для срабатывания остальных 2х цилиндров =( и гур собака воет пока не прогреется но это уже при - 10 хотяб :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: заводиться на двух цилиндрах
такая же фигня была в том году. и тема эта мной поднималась. ни к чему конкретному так и не пришли. замена свечей (родные снял, денсо поставил) ничего не дала.
в этом году подобного не наблюдал. что это - х.з.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
з.ы. б.у. ителма вс 5.6
Добавлено через 15 секунд
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Стоит померить компрессию, сопротивление вв проводов.
У меня раньше тоже один цилиндр "заводился" позже остальных, как после выяснилось сопротивление вв провода там было ~400 кОм. При норме ~4 кОм.
