Не работают 2 цилиндра на 402м двигателе
chekan32
16 Дек 2017
14
Здравствуйте уважаемые волговоды!!! Помогите с моей проблемой, сам просто не знаю куда еще копать. Авто ГАЗ-3110 402 двигатель,приобрел сие чудо в ноябре этого года,ездил и не мог нарадоваться. На днях умер бензонасос (стоял ШААЗ Б9В), сегодня купил и установил новый Пекар. После попытки завести машина завелась и после 10 секунд работы стала ужасно троить, не работают 1 и 2 цилиндры( определил путем снятия ВВ проводов), замена свечей и ВВ проводов на новые проблему не решила, крышка трамблера не пробита, свечи залиты бензином. Игла карбюратора держит, искра в нерабочих цилиндрах есть. Карбюратор от ВАЗ-2105. Подсоса воздуха нет. Куда еще можно залезть???
chekan32
16 Дек 2017
14
Компрессия в норме. Дело было так- с утра завел прогреваться, авто прогрелось, собрался ехать, тронулся заглохла, после попытки завести, схватила и заглохла. Открутил шланг от бензонасоса качнул подкачкой бенз не идет. Днем долил бензина попробовал качнуть бенз не идет. Заменил бензонасос, попутно заменил шланг от топливопровода к насосу (было подозрение на подсос воздуха). Все больше ничего не трогал, отчего троит не могу ума даже дать.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Пока не разобрал пол-машины, ответь на вопрос: у тебя обратка в бензобак стоит?
Если нет, то новый бензонасос очень хорошо качает и игла карбюратора не держит большое давление бензина. От того и переливает и заливает свечи.
chekan32
16 Дек 2017
14
Карбюратор пятерошный, достался от предыдущего хозяина, в нем нет обратки. Нашлась течь в карбюратора, решил поставить родной, пока плясали с бубном сел аккумулятор. Осталось дождаться зарядки и пробовать.
Добавлено через 17 минут 9 секунд
Карбюратор пятерошный, достался от предыдущего хозяина, без обратки. Про давление согласен, нашёл течь в карбюраторе, решил поставить родной. Пока плясали с бубном сел аккумулятор. Осталось дождаться зарядки и попробовать. Были заменены- крышка трамблера и бабина, троить(двоить) не перестал.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Прикольная тема, советы загляденье.:haha:
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Не надо быть таким подозрительным. Все работало до замены бензонасоса а после нет. Здесь надо задуматься а не пороть горячку и менять все что есть на замену.
