Не работают фонари заднего хода..
kpekep
21 Июн 2006
44
17
Собственно subj!
Кто что думает?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Снять провода с датчика и замкнуть их между собой, чтобы исключить датчик из поиска. Если горят стабильно, значит неисправен датчик (не забудь включить зажигание). Не горят - дальше по проводам до лампочек. Или до замка зажигания, если на одном из проводов, подходящих к датчику нет напряжения.
александер13
23 Окт 2006
280
167
чтоб не лездь под машину, включи зажигание и заднюю скорость и с лампочки заднего хода кинь минусовои провод на кузов чтоб был хороший контакт, если горит то в магаз за включателем задней скорости, если нет ищи плюс.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Посмотри лепестки на самом датчике на КПП-они иногда качаются из-за плохого прижима заклепкой. Если так, то под заклепку можно намотать очень тонкий 0,2-0,4мм зачищенный медный провод или заменить сам датчик. Иногда надеваемые зажимы окислились или просто разболтались - их желательно поджать перед надеванием пассатижами. Резиновый колпак, чтобы не слетал - посади на "Момент" или накинь на него затяжной пластиковый хомутик. Остальное-дело простой прозвонки, ребята все грамотно написали. Осталось сделать.
Все-таки напиши, что же в результате было и как устранил (желательно это взять за правило для каждого вопроса как завершение обсуждения, результат всем будет полезен; а то зададут вопрос, ответы почитают и "в тину", непонятно:устранил или нет, хорошо , если пипку "спасибо" надавят).
