Не работают поворотники на горячую.
shuxer
22 Мар 2008
17
Собственно проблем заключается в том что после того как после прогрева машины и проезжания на нем небольшого расстояния перестают работать поворотники (реле не щелкает), стоит машинке часика полтора постоять, то поворотники работают, если опять проехаться минуты 3 то снова перестают работать оО . Аварийка работает, предохранители проверил - целые.
Не могу понять в чем причина может быть, еслибы совсем не работало то понятн либо реле либо провода отошли/окислились.
Помогите плз советом в чем может быть дело.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Re: Не работают поворотники на горячую оО
Или реле, или контакт где-то плохой, просто на аварийку и указатели поворота реле разные, потому то и работает, продешься немного кв месте плохого контакта нагревается и совсем пропадает
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,927
5,413
885
помоему тоже реле трындит. еслиб контакт то какаято хаотичность была бы наверно.возми новое, фишку перекинь и посмотри. Если не оно тут же здай его
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
var_slayer, на 3102 реле аврийки и поворотники одно и тоже..
не всегда, есть старой конгструкции (черное большое под две фишки) устанавливалось на 53-х Газонах, УАЗах, 24-ках и 24-10, в последних устанавливалось на переднем щитке за магнитолой, снимаем магнитоллу и смоьртм прямо в район нижней кромки лобового стекла.
На всех остальных Волгах слево от педали сцепы Реле 2 шт, одно на аварийку, другое на повороты.
По симптомам может быть как реле, так и контакт в переключателе поворотов.
Но есть еще вариант, в повтори телях поворотов, утечка на контактах (пыль, сырость)
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
m010103, у меня так.В магазине предлагали реле нового образца.И все твердили, что авварийка и поворотники на одном реле.Хотя не всегда верю продавцам.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,927
5,413
885
Реле одно но в нем два блока,поворотники и аварейка
shuxer
22 Мар 2008
17
значит реле поворотников находится слева от педали сцепления? там где и реле на ближный свет идет?
как мне распознать реле поворотников и не аварийки или ближнего света???
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
распознай так вкл. аварийку и слушай что за реле щелкает если аварийка работает а повороты нет то это 1-кнопка аварийки,2-предохранитель указателей поворотов,( не путать на аварийку другой предохранитель),3-провод предохранителя к реле,4-провод от реле к подрулевому перекл._,
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
Пропадать повороты могут из-за неконтакта в кнопке включения аварийки-там 5 или 7 контактов и через нее идут цепи.Можно пол машины разобрать пока поймешь что дело в кнопке.
shuxer
22 Мар 2008
17
Купил я реле поворотников, снял пласмаску около сцепления... а там ппц, столько проводов, в итоге вытащил всю пластину на которой крепятся реле, но вот найти нужное мне реле поворотников я не смог, тк не подходил по разъему оО
Как он выглядит где находится??????
не люблю я без поворотников ездить, приходится внаглую влезать, многие недовольны,я и сам ненавижу когда перестраиваются без поворотников.
TER
26 Сен 2008
775
726
Варианты как найти:
Когда на холодную работаю, ты включи поворотник и слушай, где что тикает.
Можешь по рисунку на реле.
Можешь по цвету проводов и по схеме.
vasipe
4 Окт 2010
22
Варианты как найти:
включи поворотник и слушай, где что тикает, для надёжности потрогай рукой.
