Не работают дворники
Dima-31029
31 Мар 2009
Здравствуйте у меня возникло две проблемы 1.дворники сначала работали только в быстром режиме а в медленных только возвращались назад и там оставались сейчас и в быстром не работают точнее теперь вообще не работают, три провода идущих к моторчику прозваниваются. Контакты мама папа нормальные, разбирал моторчик там есть два кондера и какой-то черный квадратик что это и зачем они там? Предохранитель нормальный.
Что может быть? 2. Сигнал то работает то не работает что происходит я разобрался пропадает минус на руле но не могу найти где он подходит. И если кто встречал подскажите ссылку на схему электрическую на 31029 цветную.
да уж, такого удовлетворения ни на какой иномарке не получишь!))))
И это можно - менял на мицубисике стартер - вол мотора разобрать пришлось.
На зафире ступицу менял - всю стойку раскрутить пришлось.
AVtor
29 Ноя 2009
Насчёт стеклоочистителя. Что-то там явно погибло.
Еду. Никого не трогаю. Пошёл снег. Включил дворники (на "медленно"). Дворники минут 5 поползали и встали в среднем положении. Щелчков реле теперь не слышно. Подёргал подрулевой переключатель на себя - омывайка не идёт (не замёрзшая точно). Посмотрел все предохранители - целые. Подскажите, в чём беда: реле, подрулевой переключатель или что-то ещё? И как проверить.
Спасибо.
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Насчёт стеклоочистителя. Что-то там явно погибло.
Реле отвечает только за прерывистый режим. Если скоростные режимы (вниз) тоже не пашут - переключатель.
br555
14 Фев 2009
869
388
Вераятнее всего переключатель, раз омываяка не идет, насос напрямую запитывается от переключателя. Лампочку подключи на насос омывайки переключатель подергай и посмотри будет загоратся или нет.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Случилось похожее в гараже после снятия панели. Дворники поработав перестали вкючаться, затем неожидано стали работать только во включеном режиме, если выключал то останавливались где попало. Причиной стал неконтакт в разъеме под рулевой колонкой, с виду разъем был плотно соединен. Расцепил, подправил штекерочки и все стало путем. А чуть не полез бомбить реле, крышку уже снял и провода начал искать.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Ромарио46
26 Янв 2010
молчат дворники!!!домой страшно ехать
Ребят подскажите пожалуйста.что с дворниками случилось во время работы в 3режиме(с перерывами).работали работали ,да перестали.до этого там слетал механизм под решеткой около лобового и все работало,двигалось под решеткой кроме дворников.сняли поставили обратно!все нормально!а сейчас перестали работать и всё!молчат!даже там внутри.ничего не двигается.предохранитель поменял!всё равно. сегодня еле доехал до работы!как возвращаться не знаю!там снег валит!ничерта не видно!подскажите
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: молчат дворники!!!домой страшно ехать
то есть разбирать обязательно
Если на пред не приходит + то проблема в цепи замок зажигания - предохранитель, если после подрулевого нет +, а до есть то проблема в подрулевом, и так далее по цепи.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Ромарио46, Если ещё актуально; смотри тепловой предохранитель, на моторчике пластиковая коробочка с проводами
Реакции: rem
Ромарио46
26 Янв 2010
парни!смотрите!дело такое!я вчера лазил внутрь!торпеду не стал снимать очень уж запарно!я ее недавно снимал перед зимой.
в этот раз снял тока спидометр часы,саму ручку дворников.от предохранителей дальше по косе ток не идёт! вся коса целая!снял магнитолу!полязил с фонарем!ничего страшного не увидел.вся коса выходит к дворникам.что делать? без снятия торпеды не обойтись или всё таки можно как-нибудь?уже неделю гоняю!опасно)
-----Если ещё актуально; смотри тепловой предохранитель, на моторчике пластиковая коробочка с проводами
---- а где этот моторчик именно под торпедой расположен? какого размера?
Ромарио46
26 Янв 2010
какая именно собака? ведь они же работали когда я ехал!а потом незаметно перестали! на предохранителях ток есть а дальше к ручке тишина)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
На колодке контакт потерян, или обрыв провода
или предохранитель перегорел:)))
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
У меня тоже так помирали... Приехал в сервис сняли карусель всю ну где дворники и их механизм так вот как пишет ДЕД ваня, вот этот самый тепловой выпаевыешь нафиг и все работает, мне тогда сказали что это типа тока на газах есть а у тазиков этой чтуки нет.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Снимаеш панель с дворниками, там стоит моторчик с редуктаром привода дворников, вот к этому редуктору эта плостмассовая коробочка и прикручена. К ней подходят два провода,откручивай провода и замыкай их меж собой. Если заработало значит надо менять коробочку. можно и без неё поездить но окуратно. Чтобы дворники на сухую не работали и в снегу колом не стояли ато мотор перегарит
