Не работают дворники и стеклоомыватели
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Сегодня возникла такая проблема вначале дворники начали "зависать", чистят потом останавливаются постаят некоторое время, затем продолжат чистить. даже если их поднять от стекла все равно стоят. приехал домой снял панель почистил и смазал панель, идти стали легче, но все равно подвисают даже поднятые(без сопротивления стекла), потом вообще перестали включаться, и при том когда зависают не работает и омыватель стелка(моторчик не гудит), предохранитель жив, менял не помогает, есть мысль что это или подрулевой переключатель, или электродвигатель стеклоочитителя(судя по электросхеме) хотя и не исключаю реле стеклоочитителя(кстати кто нить подскажите где он находится), подскажите что может быть, что вероятней, как проверить?? в общем жду ваших размышлений.
да кстати машина 3110,406, 2004 г.в.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Да не в моторах дело, и не в редукторах, и не в несмазаных механизмах. Ставьте разгрузочное реле с двумя релюшками все сразу забегает! я тот год гадал что и как, зимой дворники были вообще тормозными и останавливались, сейчас летают, а всего навсего поставил релюшки, затрат 170 руб (2 реле, 2 клеммы и еще 2 клеммы) дома все скрутил по схеме за 15 минут, тока внимательно, не ошибитесь, а поставить еще проще, отвернул 4 болта, расцепл клемму и вставил в разрыв свое изобретение, я его правда засунул в пластиковую банку чтоб вода сверху не лилась. Вот все с фотками: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27043
Реакции: 443
К133
1,584
775
443, Жень!
На сколько помнится ты их не так давно делал и была трабла с моментом затягивания..... мож просто перетянули таки....
ага, а все это время до трапеции с моторчиком доходило, что ее перетянули...
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Да, действительно умер мотор вместе с моторедуктором. Цены на него от 1100 до 1500:blink: И далеко не в каждом магазине есть(сезонный товар). Поехал в магазин, предварительно изучив каталоги обратил внимание что моторедуктор наш такой же как для ВАЗ 2108, УАЗ.
Купил моторедуктор, с другим креплением к панели, думаю поставлю свое крепление со старого мотора. Но нет не подходит, редуктор прикручен не той стороной к мотору что на старом моторедукторе. И переставить не возможно, хотя внешне если не присматриваться похожи. Поехал поменял, в наличии были только в сборе с трапецией, продавец(женщина) предложила мне открутить трапецию и поменяла мне на моторедуктор с кронштейном для волги:)
Воланд
24 Май 2009
2,466
3,376
495
:stop: этого я не говорил....
просто мог и самозатянуться при подмерзании. (были такие прецеденты)
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Было такое дело. Моторчик сдох так что лак обуглился.
Взял от уаза. Ажно полный комплект. Сдернул моторчик с редуктором, к родному креплению подошел как родной. Если что то старый моторчик с редуктором еще валяется, могу задарить.
Реакции: 443
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
У меня тоже возникла проблема с стеклоочистителем :( не работают на максимальной скорости . Реле даже не щелкает когда включаю на максимум . Пробывал разобрать подруливой переключатель (не получилось :( ) еще удивило почему на нем Ford написано ?Подскажите куда смотреть надо . . .?
Лестат
28 Сен 2010
132
257
Народ не пойму перестал работать сам омыватель, щетки пашут на всех режимах, но как тока жму режим омывателя все печально, щетки ездят на сухую((( в чем проблема??? ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ РАБОТАЮ НА МАШИНЕ(((
Добавлено через 33 минуты 43 секунды
Всё народ вопрос снят, дело был ночью щас доехал до работы полез с фонариком к бачку омывайки, оказалось провод с насоса соскочил....Вот только в уме не пойму каким образом но это уже другой вопрос.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
И меня проблема не обошла стороной, вчера дворники работали только в верхнем положении и то когда выжимаешь на себя (брызгать омывайкой), сегодня вообще отказали, и омывайка не брызгает. Предохранитель целый, подскажите что смотреть?
smileXD
27 Мар 2012
Проблема с очистителем: работает только на быстрой скорости, причём при выключении не доводятся щетки до низа. На медленной тишина, а на прерывистой щелкает реле и также тишина. Реле менял, не спасло. Ах да, ещё на быстрой скорости когда брызгаешь омывателем, перестают двигаться щётки, после отпускания переключателя возобновляется движение.
2,262
smileXD,
Dairon, Снимайте пдорулевой переключатель и аккуратно разбирайте и смотрите контакты, если износ (потёртость) контактов большая, лучше поставить новый.
Андрей V8
12 Мар 2012
15
63
подскажите как выставить трапецию,что-бы дворники останавливались как положено,а не вертикально. в талмуде не нашёл.
Добавлено через 5 часов 40 минут 56 секунд
сделал
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Перестали работать дворники (ГАЗ 310221). Ткните пальцем, куда подтянуть провода от аккума, чтобы проверить, жив ли мотор?
Это я снял решетку с дворниками и перевернул на капот. Ничего не понял и поставил обратно. Завтра придет технарь, подскажите к каким контактам прислонять + и - от аккума.
    88.3 KB · Просмотры: 18
    96.9 KB · Просмотры: 16
    106.1 KB · Просмотры: 15
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ivannn, Вот проверка на 2410, на твоей думаю инженеры ничего нового непридумали.
Оказалось - трапеция расшаталась и начала клинить.
Как можно шарниры на пластмассе делать?????
