Проблема Не работает 4 горшок
Maks2000
6 Ноя 2009
Проблема с ЗМЗ 406, на малых оборотах не работает 4 горшок, только после расточки, компрессия 12.5 во всех горшках, и на газу и на бензине тоже самое, пробовал менять мозги-не помогло, искра есть. Кто знает в чем причина или хотя бо подозревает, говорите. Заранее благодарен.
Менял две головки, гидрокомпенсаторы, колпачки, свечи, провода, катушки, распредвалы, звездочки, цепи
SERGEII
20 Мар 2009
79
Форсунку поменяй местами с любым другим цилиндром,если проблема перейдётв другой цилиндр тофорсунку на замену. А ГБО каково поколения? впрыск?
Maks2000
6 Ноя 2009
Прошу прощения что не уточнил сразу, двигатель карбюраторный, ГБО евро2 (метан)
инжектор? в чём выражается его неработание? как проверял? почему думаешь , что только на малых оборотах не работает?
При снятом выпускном коллекторе вспышки происходят редко на малых оборотах, на больших оборотах вспышки происходят с такой же частотой как и все остальные 3 горшка
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну если компрессия везде одинаково нормальная и головки менял, тогда остаётся электрика . либо деффект впускного коллектора у четвёртого цилиндра- идёт подсос воздуха.
головки в сборе менял?
а с заглушенным вакуумником пробывал заводить?
Maks2000
6 Ноя 2009
Головки ставил с рабочей машины вместе с коллектором
с заглушенным вакумником не пробывал, но при заведенной машине снимая шланг вакуммника зажимая его пальцем, движок работает ровнее, прибавляются обороты, но снимая колпачек 4того цилиндра изменений в работе двигателя не происходят, а на первых трех при тех же действиях изменения происходят. Но ещё есть один момент при заведенной машине, первые секунд 20 снимая колпачек 4того цилиндра происходят изменения, а потом никаких изменений не происходит-хоть снимай колпачек хоть не снимай
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
по ходу первое время свеча ещё кое как работает, потом её совсем заливает и всё, перестаёт работать.
скорее всего дело в электрике. но ты уже всё поменял...провода, свечи , катушки, мозги...
блин, следствие зашло в тупик... подождём , что другие скажут.
з.ы. на карбовой версии какие датчики есть? дпрв есть?
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Нужно попробовать поменять катушки местами, сделать соединение проводов на катушках более плотным. Поставить заведомо исправный ВВ провод и наконечник для 4 цилиндра.
310200
1 Ноя 2009
126
38
если цилиндр временами работать пытаеться то скорее всего форсунка течет.
если будешь менять форсу то только на какую же либо меняй все - у разных форсунок разная производитьельность.
иногда текущую форсунку можно услышать выкрути свечи, включи зажигание и как насос качать перестанет ухом к свечным колодцам...
извиняюсь не внимателно читал тему
Maks2000
6 Ноя 2009
Дпрв нет
Менял эти датчики:
Может ли метка демфер сместиться относительно метки звездочки коленвала?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
может....и верить ей можно только после того как посчитаешь зубы на шкиву....
мтка на демпфере должна быть в конце 15 зуба после разрыва по ходу движения...
или же 20 зуб ровно по центру датчика коленвала, опять же по ходу врашения, т.е. считать влево после отсутствующих двух зубов
да и ещё....как раз на воздухопроводе 4 цилиндра есть цтуцер, на который одевается шланг датчика обсолютного давления.... и если шланг будет не одет или треснутым то и будет вот такая свистопляска именно с четвёртым цилиндром
allforauto
22 Июн 2010
Не работает последний цилиндр!
Добрый день! Травит движок... Проверял методом тыка (по очередно отсоеденяя высоковольтный провод от свечи) на последнем горшке отсоединяю провод и реакции не какой (провода новые)!
Сегодня купил новые катушки буду пробовать! :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Не работает последний цилиндр!
ну пробуй.
только если бы дело было в катушке то не работали бы два цилиндра - 1 и 4.
дело может быть в вв проводе (и не важно что он новый), в наконечнике, в свече, в форсунке, в проводке форсунки.
и ещё - очень не рекомендуется на работающем двигателе сдёргивать вв провода. это тебе не трамблёрный карбовый движок, у инжекторного от таких фокусов могут мозги погоркть и тогда ещё на эбу попадёшь.
Реакции: vlr
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Не факт, поскольку катушки 406 - это трансформатор, а не автотрансформатор, как обычные, посему всё зависит от места и вида дефекта.
И сколько про это ни говори, ни пиши - у каждого свои грабли.
И у автора, пишущего
Травит движок..
эти грабли будут не одни.
