Срочная проблема Не работает 2 и 3 цилиндры
Qwerty11
27 Авг 2013
Добрый день, в поиске смотрел, ответа не нашел.
Вообщем не работают 2 и 3 цилиндры. (406)
Заменил свечи, катушку, провода целые
Искры нет.
Помогите советом, дело в микасе?
А если в нем, то что смотреть?
Alex73prm
28 Авг 2012
Искры нет.
А ты провода от катушек зажигания правильно подсоединил? Я один раз перепутал провода для 3 и 4 цилиндра, машина заводится, но работает только при газовке, на холостых глушится. Когда приехал в сервис-центр, они посмеялись со мной, вернули провода "на родные места" и машина заработала в норме.
stepan1709
14 Окт 2010
12
Попробуй передернуть разьем на микасе иногда бывает что контакты окисляются и может не работать
одна из катушек и посмотри контакты на самой катушке
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Если дело в ЭБУ, вылезла бы ошибка, кз или обрыв на катушке. Можно прозвонить провод от 20 контакта разъема ЭБУ на катушку. Можно поменять местами управляющие провода между катушками и проверить искру на проблемной катушке. Если появится, остается только коса и ЭБУ.
Alex73prm
28 Авг 2012
Qwerty11, хоть отпишись, как устранил неисправность или нет? А то многие пишут вопросы, получают указания, а потом пропадают и не понятно, нужен был совет или нет.
