Не работает 2й цилиндр.
agdsign
6 Авг 2007
31
Добрый день!
Посоветуйте что делать!?
Ехаль по кольцу +/- 140 км/ч вроде все ок.
Съехал и в городе, на светофоре заметил ужасную вибрацию по кузову, привыжатом сцеплении - двигатель с коробкой "гуляют"....
Доехал до дома, открыл капот, а там двиг раскачивается справа на лево.
Проверил работоспособность цилиндров методом снятия ВВ проводов - не работает 2й. Из выхлопной отчетливый запах бензина.
Еще, врятли случайность, но как это произошло - одновременно перестал показывать датчик ТОЖ, который на панели, БК снимает с ЭБУ - там все в норме, а на панели - стрелка - сначала прыгала, потом и вовсе легла...
ЭБУ никаких ошибок не выдает.
Свечу вынимал - нормальная, но мокрая, масла на ней нет. искру смотрел - есть.
Что это может быть, посоветуйте?!
Езжу и на газу и на бензине, когда это произошло - ехал на бензине, двиг. 4062.10, Микас 5.4, 1997 год, пробег 85000, масло не ест.
agdsign
6 Авг 2007
31
Короче проверил все, что сам смог, а именно:
Свечи - впорядке, при замене все равно не работает второй горшок.
ВВ провода - нормально, также 2й
Катушки - нормально, также 2й
Форсунка на 2м цилиндре - нормально (проверял на щелчок при подаче 12 вольт)
Я так понимаю, осталось не много вариантов....
1й - сейчас поеду мерить компрессию....
2й - мозги.
Если с компрессий все ок (дай бог), то договорюсь в магазине поставить на проверку Микас 7.1....
а чем вообще лучше МИКАС-7.1? если существенные различия, или так - баловство?
а не практикуется такое: чтобы уже точно проверить форсунку, да и сигнал который приходит с ЭБУ - форсунки оставить на месте, а поменять только разъемы... тоесть получится, что если "парят" мозги и не подают сигнал на 2ю. то поменяв разъемы 2го и 3го - должен отключиться 3й горшок... можно ли так сделать??
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
А наконечник? Насчет форсунок впрыск распределенный, то есть не парный, а в каждый горшок свой. Может только датчик отключить распредвала, тогда двигатель перейдет в аварийный режим, но не пробывал не знаю.
agdsign
6 Авг 2007
31
Всем спасибо, у меня во втором горшке компрессия - "0"... :(
На сколько геморно это все сделать самому или уже лучше послать все и всех "на" и заплатить в СТО 10.000??
И может ли кто посоветовать моториста (в Питере), который ОООЧень хорошо это сделает....?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
вобщем-то ничего нету хитрого в замене клапана......если есть опыт подьёма ГБЦ то можно сделать всё самому... сАмая большая сложность будет в рассухаривании-засухаривании клапана.....это не совсем удобно делать.... но при наличии сноровки и рук растущих не из области таза..... можно сделать запросто ;) .....
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Если только клапан, Странная компрессия 0.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
если выгорел клапан и компрессия НОЛЬ..... то дело вожет быть плохо.....если клапан выгорает в начальной стадии, то компрессия будет 2-3-4......если компрессия 0 то процесс движется уже давно....т.е. клапан сгорел но и седло клапана тоже начинает страдать...и. вот тут могут тоже траблы возникнуть..... при ремонте головки могут понадобиться шарОшки для черновой обработки седла.....а такой инструмент есть только на СТО либо в гараже у дяди васи какого нить....
agdsign
6 Авг 2007
31
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
В очень похожей ситуации, правда на 402ом, мне пришлось менять кольца... Правда замерять компрессию мне тогда лень было. Кстати, сильно дымил сапун.
12,293
5,588
Это признак неисправности колец.
Зависание клапана. Если бы обрыв клапана-размолотило бы всё, что можно. Постепенное прогорание вылезло бы давно уменьшением мощности и пр.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Гидрокомпенсатор интересно может зависнуть?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
гидрик? :) .... давление в системе смазки, даже с заклинившим редукционным клапаном в масляном насосе, вряд ли привысид десять киллограм :) ....т.е. масло будет выдавливать гидрик на открытие с этим усилием...... как ты думаешь? что бы сжать две пружины одного клапана, хватит этого усилия? ;) ...... конечно же нет :) ....
и даже при полностью разбитой направляющей втулке..... клапан всеравно не зависнет.... может зависнуть только при нагреве!!!!!!.... на холодном двигателе ни в жизни.....за всю историю работы с этими моторами было только два случая подвисания клапана.... и то, только после приличного времени работы и на оборотах....когда клапан разогревался и начинал клинить в направляющей, я тогда понял ГБЦ на угад и увидел этот клапан сразу же, он отличался по цвету :) ......
вобщем.......как говорят хирурги....... вскрытие покажет ;)
