Не работает электропривод зеркал заднего вида.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Помогите кто чем может, отец сегодня купил ГАЗ-31105 04г.в. и вот проблема, не работает электропривод зеркал. Что могет быть с ним и вот еще , левое зеркало расколото в паутинку. ПОМОГИТЕ !!!
2-я проблема. Одна из задних стандартная колонок перестала вдруг играть, достал помотрел (думал клеммы слетели с + или - , но нет они на месте и запаяны, что могет быть , колонка накрылась ?????? ( С виду обычный картонный динамик, фуфловый)
GDen
7 Авг 2007
1. Проверь предохранитель, проводку. У меня в правой двери провода обогрева и электропривода зеркала перетерлись об ограничитель открытия (металлическая пластина), коротнули, изоляция сама оплавилась, начала плавить изоляцию других проводов т.к. питание на ручку управления почему-то подается постоянно. Решил проблему заменой проводов да по дверям протянул внимательно, чтоб не терлись нигде. Зеркало замени 200-300 рэ. С двух-трех-четырех сторон отверткой поддел, новое поставил.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
сначала проверь, что приходит на джойстик управления зеркалами. Если чего-то приходит ( и уходит), то проверяй дальше - что приходит на зеркала.( на клемнике)
Николай М.
7 Дек 2006
114
18
У мен не работали зеркала, проблема простая
проводка проложена в двери рядом с ограничителями и они пережимаются,
Заменил разорванные провода, перенес положение в др . место и все заработало.
Сначала грешил на джойстик. Разбирать не советую, я обратно не собрал.
Левое зеркало (корпус у меня требует замены)
Отдельно не продается. Если найдешь где, когда себе менять будешь дай знать.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Предохранитель отпадает сразу потому что он идет и на стеклоподъемники, а они работают.
Знаю что тема старая но,
у меня оказалось что перегорел предохранитель на передние противотуманки (выяснилось что они тоже не работают), и к нему были подсоединены электрозеркала.
И еще при включении всех туманок не работали почему-то задние тоже. Когда выключил передние задние заработали.
Поставил предохранитель и просто чудо какое-то - всё ссразу стало работать.
Иногда до меня доходит, но не сразу, что надо проверить все предохранители, и оказывается что к ним может быть что-то подключено, о чем можно и не знать.
Например антенна, обогрев фарсунок, ещё чаго-нибудь.
Вот сидел с утра читал, почему же у меня вчера перестали работать зеркала. А вон оно что оказалось. Я тут ещё просто туманки ставлю и когда старые вытаскивал они работали, когда новые поставил - они не работали. Вот сейчас и вспомнил, что я провода перемкнул и видимо предохранитель и :girl_witch: .
