Не работает указатель топлива
Kiki
15 Май 2011
90
Купила ГАЗ 3110, не работает указатель топлива, хотя при достижении
минимального запаса бензина загорается лампочка, но стрелка неподвижна.
В чем причина?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Причин много. Указатель, провод, датчик.
Надо открутить лючок в багажнике. Под ним находится верхняя часть датчика. Там прикручены два провода. Один на лампочку, другой на указатель.
Надо его открутить и при включенном зажигании посмотреть на указатель в положениях провод отключен и провод на массе. Стрелка указатель должна прогуляться от 0 до максимума. Если да, менять датчик, если нет, искать причину в проводе или самом приборе. Для этого надо снимать приборную панель.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
