Не работает топливный насос
Aniki
1 Дек 2011
63
Добрый всем день. Всех поздрпвляю с наступившим НГ. Вопрос такой: поворачиваю ключ в замке зажигания, а насоса не слышно (не работает). До сервиса далеко и эвакуатор вызывать не хочу. Не подскажите (может конечно вопрос и глупый, но чем черт не шутит), а завести можно так? Насос в порядке, тут по ходу дело в проводке.
Двигатель 406. Спасибо.
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Насос в порядке, тут по ходу дело в проводке.
Начинают с предохранителей (правые 9 и 10).
Потом проверяют реле (под капотом слева на перегородке между салоном
и двигателем). Там, где диагностический разъем 2 одинаковых реле.
Для проверки можно позаимствовать реле включения вентилятора или
возле левой ноги сбоку под панелькой (там их несколько). Или, если магазин рядом, то сбегать купить.
Если бензонасос под днищем в районе заднего левого колеса, то там и
вероятен обрыв. Поддомкратить, снять колесо, упасть на спину мордой
лица к верху. Домкрат задублировать подставкой, чтобы тачка не свалилась.
Aniki
1 Дек 2011
63
Спасибо, сейчас пойдем по списку.
Aniki
1 Дек 2011
63
В дополнение а вышесказаному проверить предохранитель в сигнализции.
А где он? В блоке предохранителей или в самом блоке сигнализации?
12,282
5,583
Aniki
1 Дек 2011
63
Вскрытие торпеды показало, что на проводах подключения. Как минимум снимать приборку.
Черт, у меня как раз неделю тому назад газовцы лазили за приборку и что то делали с сигналкой (тахометр не работал).
GRU812
31 Май 2010
754
276
Установщики сигнализаций предохранитель монтируют не на виду. В моей машинке был установлен недалеко от блока сигнализации, в ногах водителя, чуть выше педалей.
Можно позвонить установщикам и спросить где они обычно прячут предохранитель?
У каждого установщика свои места, но этих мест в Волге не так уж и много.
Какая сигнализация?
Aniki
1 Дек 2011
63
Какая сигнализация?
У меня сигнализация Томагавк.
GRU812
31 Май 2010
754
276
В моей машинее блок сиги был слева от ног водителя, а предохранитель над педалями, выше "ботинок".
Но в первую очередь нужно проверить реле насоса и предохранители в блоке в салоне, как писал уже подробно АКовтунов.
Aniki
1 Дек 2011
63
Это мв проверили: реле и предохранители, тут все ок. Проверим контакты саму линию.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Замок зажигания как себя чувствует - стартер хоть крутит и ЧЕК загорается при включении зажигания? Колодку на мозги смотрел? Напрямую питание подавал на насос, как советовал Вольга.
Aniki
1 Дек 2011
63
Все крутит, все загорается...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Глупый вопрос, но задам - ФГО в бензобаке случайно не забит наглухо: водички, солярочки или мусора не хватанул?
З
Забаненый
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Aniki
1 Дек 2011
63
