Срочная проблема Не работает тахометр
Mystikal
27 Июн 2011
21
После замены генератора (поставил тот, где нет выхода "W"/ т.е. нет выхода на тахометр) не могу разобраться с подключением тахометра. Пробовал через катушки, но показывает в 2 раза меньше оборотов, чем есть на самом деле (возможно, из-за того, что катушки - 2.. Но когда подключил к 2 катушкам тахометр не показывал вообще ничего).
Перерыл кучу бумаг по машине, нашел клемму, которая идет с мозгов на тахометр (43, если я не ошибаюсь). Пустил провод оттуда на тахометр, но тогда нужно вставлять его в "невысоковольтный разъем", который находится в разъеме XP3.
Если верить вот этой интструкции
То 5 разъем и есть невысоковольтный.
НО! Вся проблема в том, что на приборке в этом месте пусто..
Подскажите, что делать??
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Тахометры работающие от гены и от мозгов разные. Или ставь другой тахометр, или выводи клемму "W" с генератора. W- это вывод одной из 3-х фаз генератора. Думаю второй вариант попроще будет, конечно если гена не на гарантии.
    39.1 KB · Просмотры: 37
15,345
8,737
