Проблема Не работает спидометр газ 3110 змз 406
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
24
14
Всем привет. Есть такая проблема, не работает спидометр и одометр, ни суточный, ни общий. Поменял датчик на КПП и сам спидометр, всеровно не работает, причём есть бортовой компьютер, который подключён к фишке под капотом, которая соединяет жгут проводов от КПП, и спидометр на бортовом компьютере работает, а на панеле приборов нет.
dj_sap
2,268
1,666
445
Сигнальный провод от датчика КПП идёт напрямую в ЭБУ и параллельно на спидометр. Если бортовой скорость показывает и спидометр поменян, то значит сигнал скорости не доходит до спидометра - иными словами: обрыв провода где-то до спидометра.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
24
14
Понял, спасибо.
Буду искать обрыв.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
24
14
Сигнальный провод от датчика КПП идёт напрямую в ЭБУ и параллельно на спидометр. Если бортовой скорость показывает и спидометр поменян, то значит сигнал скорости не доходит до спидометра - иными словами: обрыв провода где-то до спидометртолько
Только сейчас появилась возможность заняться спидометром. К нему идет 3 провода: красный плюс, черный масса и желтый импульсный с датчика. Как можно правильно прозвонить каждый из них?
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Так проще проверить напряжение на выводах. Сними разъём на КПП и проверь там напряжение. Так-же проверь и на разъёме у спидометра есть ли 12 вольт. Всё надо делать при включенном зажигании. Если напряжение есть везде, остаётся проверить сигнальный провод. Самая простая проверка сигнала такая: если есть пробник светодиодный для автомобилей, то плюс пробника на плюс на разъёме спидометра, а минус на сигнальный провод разъёма. Заднее колесо на домкрат, и крутить его. При проворачивании датчика в КПП пробник должен мигать. Чем быстрее обороты колеса, тем чаще мигание. Можно конечно и на ходу это сделать. Если пробника нет, можно сделать самому. Последовательно со светодиодом нужен резистор на 1 кОм. И плюс светодиода на плюс разъёма, а минус светодиода на сигнальный провод. Если светодиод мигает, значит сигнал с датчика скорости есть. Остаётся сам спидометр. Но это уже другая история.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
24
14
Понял, буду смотреть. Но я думаю что обрыв где-то под панелью, потому что с коробки до фишки под капотом сигнал есть и спидометр был поставлен заведомо рабочий.
