Не работает прикуриватель
final_warn
30 Дек 2008
90
В электрике ничего не понимаю - поетому спрашиваю.
Перестал работать прикуриватель.
С предохранителем все нормально - он целый и остальные приборы, на которые поставлен предохранитель, работают. Но сам прикуриватель не пашет.
Отодвинул пепельницу и посмотрел провода прикуривателя - вроде на месте и не сгорели.
Что еще можно посмотреть?
Into The Dark
25 Мар 2010
30
а точно дело в прикурке? На том предохранителе ещё что-то сидит:
№ преда 8 - Прикуриватель, звуковые сигналы, реле звуковых сигналов - 20А
Не точно конечно, по этому я и спросил сразу куда копать? Я же писал что прикуриватель и на руле клемму отключил все равно предохранители горят. Где может стоять это реле?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Ну с реле сигналов возиться ещё не приходилось...
Возьми схему электрооборудования и по ней "прогуляйся" по красным проводам, которые идут от предохранителя №8 из блока предохранителей (F41) - один провод идет к прикуривателю, другой - к реле. Где-то по дороге и коротит.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Значит реле не сработает - следовательно ен виновато оно.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
отключил и сжог снова предохранитель
Не понятно что отключил.
Разъём, который идёт к прикуривателю?
Если "да", тогда скорее всего надо исследовать проводку в районе блоков предохранителей.
Добавлено через 9 минут 2 секунды
И меня постигла та же участь. В самый не подходящий момент перестал работать прикуриватель, а вместе с ним и звуковой сигнал.
Прозвонил мультиметром прикуриватель - коротыш.
Это при том, что максимальная нагрузка, которую я подключал к прикуривателю составляла 56 Вт, т.е. ток нагрузки составлял меньше 5А. Но в основном это были зарядники для мобильников и детектор радаров.
Пришлось снимать прикуриватель.
Откручиваем 4 самореза и достаем.
Открутив центральную гайку увидел следующую картину.
    230.8 KB · Просмотры: 60
Vic 09
16 Мар 2009
402
Эта шайба сделана по-моему из оловянно-свинцового сплава, и из-за плохого контакта происходил нагрев контактов прикуривателя, что постепенно привело к тому, что она стекла и замкнула на корпус. И это при половинной нагрузке.
    229.1 KB · Просмотры: 40
Vic 09
16 Мар 2009
402
Из гетинакса (кто не знает- это материал, из которого делают печатные платы различных электронных устройств) изготовил шайбу. Размеры немного изменил: внутренний диаметр 5мм, наружный 11 мм, толщина около 1,5 мм.
    235.7 KB · Просмотры: 36
Vic 09
16 Мар 2009
402
Шайба чётко вошла в отверстие минусовой шайбы.
Правда пришлось разобрать разъём, так как плюсовой контакт не проходит через отверстие.
Сборка в обратном порядке.
В принципе можно было купить и новый, но проблема с ним рано или поздно повторится.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Re: коротит прикуриватель
Пытался с усилием вставить в прикуриватель разветвитель. В результате перегорел предохранитель и унес жизни уже 2-х предохранителей.. Как разобрать прикуриватель в 3110 и посмотреть, что закоротило?
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
на самом штекере разветвителя нужно убрать кольцо (гайку)которая коротит об центральный контакт в прикуривателе. и стараться покупать штекера без этой стягивающей гайки.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
а у меня коротит пустой прикуриватель. Что-то там нарушилось
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Ivannn, сначала посмотри, прежде чем разбирать, может там "+" контакт на дне повернуло и он коротит на сам "стакан" прикурки. Вроде как в стоковом это сделать почти невозможно, но вот если меняли, то запросто.
По идее прикурка снимается - два шурупа сверху, снимаем накладку над КПП шлицевой отверткой, там ещё два шурупа будет, откручиваем, тянем на себя.
А еще можно выкинуть ту пепельницу и интегрировать разветвитель, как у меня приколхожено http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=1550
