Проблема Не работает подогрев правого зеркала
Krapavi
21 Ноя 2012
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой: не работает подогрев правого зеркала.
Изначально на проблему не обратил должного внимания, через раз но включался (то ли я своими руками что то поправлял и вставало на место, то ли причина в другом). Словом как только похолодало и подогрев очень бы не помешал, он отказался работать вовсе! С левым проблем никаких, работает хоть руки зимой грей.
Куда лезть? Что проверять? Ума не приложу!
Подскажите с чего начать "диагностику"?!
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Вероятнее всего сгнил сам подогреватель. За зеркальным элементом находится пленка с вкрапленым подогревателем, штука настолько же ненадежная, настолько дефицитная. Лечить можно двумя вариантами.
1. Дорогой. - Замена зеркала в сборе.
2. Геморойный. - Геморой в поиске, приобретении и замене пленки.
Реакции: ni82
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Если гниёт от внешних факторов, нельзя ли его покрыть чемто, типа покрыть эпоксидкой,лаком, другой плёнкой,намазать силиконовый герметик сантехнический или автомобильный(покрыть тонким слоем) ... ?
Реакции: ni82
Krapavi
21 Ноя 2012
Как я понимаю вариантов немного - снимать зеркало и смотреть целостность? Возможно ли определить её "на глаз"?
Либо менять сразу зеркальный элемент с подогревом? (видел продаются отдельно).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
на глаз думаю можно, если ровномерное повсеместное окисление всего рисунка, то замена, если в точечно в нескольких местах обрыв дорожки, то можно востановить спец средством для востановления нитей подогрева заднего стекла, Контактол клей/лак токопроводящий на серебрянном порошке или на графитновом. но цена нового нагревателя для зеркала дешевле,чем 2грамма клея контактол.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Провода на обогрев сначала найти, сопротивление нити измерить и сравнить с рабочим.
Также проверить наличие напряжения на проводах.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Сопротивление нового нагревателя 11 - 15 Ом.
Я поторопился, не правильно написал. Сопротивление, скорее всего, измерять не за чем, нужно просто прозвонить на обрыв.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Можно.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Krapavi, было у меня такое. Оказалось, что приводом электростеклоподъёмника перетёрло провод обогрева на левом зеркале. Из всего пучка выбрало только один проводочек. Заметил когда зеркало в сборе менял. Обыдна-а, да-а-а?!
(Но зеркала я менял по другому поводу). Так что сними карту и подсмотри, перед другими серьёзными махинациями.
Реакции: bear
Octanttwomix
30 Июн 2012
37
12
Товарищи, тоже имеется проблемка. Не работает обогрев ПРАВОГО зеркала, а точнее не приходит питание на него. Кнопка включения впорядке, на нее питание идет, провода и предохранители впорядке.
Но есть такой нюанс. Кнопку обогрева ЛЕВОГО зеркала использовал для включения вентилятора, соотвественно отсоединил от нее провода обогрева.
Может быть причина в этом? Уж очень не хочется лезть под панель и в колодку предохранителей.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
конечно может. заводские провода вообще лучше не трогать:)))
если нужен вентилятор принудительно, выводи отдельно. я с обогревом зеркал на 3110 намутил похожее, питание обогрева посадил на включатель, а нада было на рэле, в итоге не работает нижняя часть обогрева из-за тумблера:))
и зачем лезть под блок предохоранителей, если нужно снять только тумблера, хотя могу и ошибаться.
Добавлено через 15 часов 51 минуту 5 секунд
Всем доброго времени суток! Подскажите, где включается обогрев зеркал на 105, в старом салоне?
а не с задним обогревом вместе?
или по схеме поглазеть нужно.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
