Не работает омыватель стекла
gallbankir
10 Апр 2012
29
Господа волговоды, спасайте!! Не работает омывайка стекла...лепесток на себя тянешь, дворники делают свое дело, а водичка не льеться:(. Все предохранители на месте и целы, тестер показал, что на мотор насоса ток не идет. Где искать....???
ferris11
23 Окт 2011
262
117
И так ура ура уже прогресс.
Сходил подключил и теперь после того как жмешь брызгалку,то появился звук(а так вообще глухо тихо было) Только не могу понять,что за звук(навернорное моторчик) Что то жужит вроде из подкопота,но вода так и не идет ((((. Посмотрел и вот фотка,сдесь намокает немного и все. Что делать ? Помогите пожалуйста )))
Ооо,пришел сразу отписался,не обновлял. Только сейчас увидел ваши сообщения... Как проверить форсунки,они же длинные и в капоте под нашивкой спрятаный (((
PEROVO
14 Фев 2013
331
СЕО, а полюса на проводках? он может жужать но крутится в обратку жидкость идти не будет. и вообще я балдею сразу за переключатель. а проверить к моторчику питание идет? его может тупо заклинило
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
ferris11, полюса поменяй
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Типа местами провода поменять которые идут к моторчику ?
Проблема все таки была в переключатели(при нажатии контакты не соприкосались)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
пока схему сканировал.. тут и решили все уже :)
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Все равно спасибо тебе )).
Теперь остается два варианта. Форсунки поменять с трубками и проверить полюса ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Форсунки поменять
Менять не надо,сними их и положи в уксус,известковые отложения разъест,промоешь и ставь обратно.
проверить полюса
На моторчике написано где +а где -,а по цвету черный минус,оранжевый плюс.
eam
3 Окт 2012
892
727
ferris11, шланг с насоса сними, и пусть кто-то из салона попробует побрызгать. Если польёт - значит что-то по дороге к лобовухе забилось, если нет - дело в моторчике, полюсах и т.п.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Туплю )) del
Добавлено через 18 часов 17 минут 44 секунды
Вообщем снял форсунки,щас в уксус кинул. Поменял все трубки,вода идет,но приходится зажимать на минуты две чтобы вода дошла до форсунок,ок,дошла,жму и брызгает очень слабо,на самый низ стекла.....
Я так понимаю эта фигня через которую проходит вода в трубку по которой уже идет до форсунок это насос или что ? Или мощности не хватает моторчику(моторчик новый) ? В чем проблема ?
Gott
11 Окт 2013
544
Эта фигня - электромагнитный клапан от зубила. Штатно его там не должно быть. Он вполне мог склеить ласты, полностью не открывается и вода не доходит под нужным напором до форсунок.
Если после его исключения из магистрали напор в форсунках не появится - сдох моторчик, его проще поменять, чем ремонтировать.
В дальнейшем порекомендую две доработки.
1) Запитать моторчик напрямую от генератора.
2) Поставить вместо этого электромагнитного чуда обратный клапан от той же зубилы, но из топливной системы.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Моторчик новый купил )) сейчас прочистиль форсунки,поставил и вода теперь вообще капает на капот ))) зашибись )) пойду куплю и попробую новые форсунки поставить.
Как напрямую моторчик запитать ? Я в электрике не бум бум вообще )))
Добавлено через 33 минуты 58 секунд
Подключил без этого клапана провод идущий к форсункам. Поставил новые форсунки и опять они пуляют еле еле,подкрутил внутри форсунок дырки(вернее погнул чуть выше) и теперь пуляют чуть ли не докрыши,ставлю нижи пуляют ниже середины.... Не могу сделать чтобы ровно в центр пуляли ))))) И стреляют не сразу четко,под ними остается незамерзайка ((( по капоту не красиво смотряться пятна )). Ну да пофиг главное что заработали )))
Всем Спасибо за помощь !!!!
Влад30
15 Янв 2015
проблемы с омывателем стекла.Он у меня работал работал сегодня,а потом вдруг резко перестал. Уже как то было такое,но потом опять всё заработало.При чём дворники работают,а омыватель нет.раньше думал что моторчик,но нет.Сегодня разобрал рычажок по рулём,почистил контакты,ничего не изменилось,всё так же целое,всё на месте и ничего не оплавилось,как я думал.Щас вот голову ломаю,что ещё может быть!
12,288
5,589
Провода на двигатель.
Насос.
Мотор.
Для проверки кинуть проводки на мотор от аккумулятора. Если искрит, но не крутится - насос заклинило. Если крутится - смотреть провода от переключателя до насоса. а также сам переключатель.
У меня на днях было тоже самое. Просто кончилась жидкость. :)
Влад30, Возможно в трубках примерзла-таки жидкость не качественная. Попробуй включить моторчик со снятым шлангом. Если струйка будет, то отогреваем и продуваем шланги в капоте.
regan911
10 Июл 2014
Та же байда началась. То работает, то нет насос омывателя. Щетки работают как и положенно. Насос на прямую через аккум работает. Проблема вмпереключателе? Стоит от газель бизнес с регулируемой паузой
koleso
11 Фев 2012
784
... То работает, то нет насос омывателя. Щетки работают как и положенно. Насос на прямую через аккум работает. Проблема в переключателе? ...
Насос от аккума через реле? Вот его и надо проверить. :)
Если реле не включается.то нет контакта в переключателе.отогнулась пластина. :(
varta
7 Янв 2010
907
134
205
ребят, у меня странность. Недавно владею 31029. Поливалка срабатывает не столько, сколько жмёшь на неё, а примерно 1-1,5 сек после нажатия рычажка и перестаёт моторчик лить. И дворники, кстати, тоже в тот момент останавливаются. Останавливаются, пока рычажок от себя не отпущу.
короче, чтоб помыть утреннюю пыль, приходится включать 1-ю скорость дворников и в нужный мне момент так ещё на себя рычажок дёргать, чтоб случилось омовение. Опять же, струя будет не постоянной, а сдохнет через 1-1,5 сек.
Так задумано с завода?
Схему глянул, не похоже на подвох с проходом тока через реле паузы.
