Не работает датчик уровня топлива
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Доброго времени суток. Имеется ГАЗ 31029, 92й год выпуска, бак 55л. Не работает датчик уровня топлива: постоянно горит лампочка, а сама стрелка уходит за шкалу вверх. С чего начать диагностику? От датчика к баку идёт гибкий медный многожильный провод (как оплётка), от бака к корпусу ещё идёт один провод. В багажнике под ковриком есть ржавчина, видимо сырость сказалась. При этом провода не шевелятся, прикручены крепко.
15,327
8,719
А если этот вопрос задать поиску по форуму, как того требуют правила?
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск...
Не показывает уровень топлива
Датчик уровня топлива
