Не работает генератор на холодном двигателе..
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
Сразу после запуска ДВС генератор не работает..
Начинает работать только после прогрева до 60 и выше.
Смотрел щетки. В норме.
Что может быть.?
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
Re: Не работает генератор нахолодном двигателе..
Крым, с регулятором напряжения всё ОК?
Как его проверить.?
После прогрева ДВС все работает идеально..
bear
4,240
3,276
705
Возможно нет возбуждения , при достижении оборотов самовозбуждается. Хотя, у 24-ки нет выпрямителя на питание РР, там только внешнее возбуждение. Можно попробовать подмену реле-регулятора, может сухая пайка или чего там...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
Возможно нет возбуждения , при достижении оборотов самовозбуждается...
bear, связи с оборотами нет никакой.
Если ДВС не нагрелся более 60 градусов, то газуй/не газуй, - толку нету.
bear
4,240
3,276
705
Может действительно регулятор живет своей жизнью... На замену нет ничего ? У меня раз на 29-ке умер транзистор в РР, купил новый, а он никакой. Сдал назад, в своем транзистор поменял...
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
bear
4,240
3,276
705
Есть способ проверки самого генератора - включить в цепь возбуждения лампу 21 Вт.вместо реле-регулятора. Если напряжение появится, значит дело не в генераторе, а в реле.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
Есть способ проверки самого генератора - включить в цепь возбуждения лампу 21 Вт.вместо реле-регулятора..
А схемки нету.? А то не совсем понял.. как это "вместо реле".
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Лампу один концом с толстому плюсовому болту генератора, вторым - к обмотке возбуждения.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
SvS, у меня обмотка возбуждения 2-м концом на "массу" не посажена..
Как замкнется цепь.?:)
bear
4,240
3,276
705
На Волге идет постоянный плюс на одну из щеток. Его оставляем на месте. Вторую щетку соединяем с массой через лампу. При включении зажигания лампа должна слабо загореться. Надо быть осторожнее, ток возбуждения может быть большим, следите за напряжением...
bear
4,240
3,276
705
А на 406 движке можно сделать чтото подобное?
На его генераторе реле объединено со щетками, и получает питание от встроенного выпрямителя. Тут лучше иметь подменный прибор, благо их полно даже и в жигулевских магазинах. Ну и второй вариант - трехрежимный выносной регулятор.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
bear, я сегодня просто прозвонил обмотку возбуждения мультиком через щетки (не снимая гены).
Звониться. Сопротивление обмотки 3,8ома.
Обмотка исправна.. Щетки, соответственно тоже.
bear
4,240
3,276
705
Крым, Обмотка также не должна шить на массу. А картинки попробуй расширенный режим, там скрепочка есть и картиночка..
З.Ы. Может просто транзистор крякнул в релюхе. Там вроде КТ818 стоит...
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
Кажись получилось..:)
Вот такая схема включения генератора на данный момент.
Куда подключать лампочку.?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Крым, Обмотка также не должна шить на массу. ..
Не-е.. на "массу" не звониться. Я проверил.
bear
4,240
3,276
705
По этой схеме надо отсоединить тот провод от щетки, что идет на реле - регулятор, и его садить на массу через лампочку. И ещё я вижу в схеме реле, которое отключает возбуждение на время работы стартера. Его надо проверить - при включенном зажигании на щетку (верхнюю на схеме) должен приходить плюс. А то может там контакт во втягивающем барахлит...
