Проблема Не работает вся электрика газ 31029
Егор Иванов
20 Авг 2014
Замкнул огаленным проводом, торчащим из панели, о корпус.
После этого пересталоработать все.
Зажигание не включается, стартер не крутит, фары, аварийка, поворотники и т. д. тоже не работают.
В чем может быть дело??
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
коробочка предохранителей на крыле рядом с акб есть? если есть то смотреть там.
15,333
8,723
Должна быть черная, вот как раз пример с перегоревшим предохранителем:
Запасные предохранители обычно под крышечкой на крышке этого блока.
Землекоп
21 Июн 2014
50
хаус
12 Май 2012
324
128
тебе кто то ее ампутировал
я покупал свою тоже без коробки предохранителей, была оооочень мощная скрутка замотанная синей изолентой.
К стартеру он идет
толстый идёт к стартеру, а потоньше к генератору и в салон.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
тебе кто то ее ампутировал или переставил
не, я поэтому и написал-
на 2410 и ранних 31029 её не было.
Егор Иванов, смотри провод плюсовой на генератор. с него идёт на амперметр /приборка/. на амперметре смотри обгоревшие контакты и лампочку.
если есть желание что-то улучшить, ставь коробочку с предохранителями.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
лампа акб. когда вкл. зажигание она загорается вместе с лампой масла.
смотри схему. провод с акб идёт на стартер, оттуда на амперметр, оттуда на генератор и остальные потребители.
1 проверь массу
2 плюсовой контакт на стартере
3 клеммы амперметра
    119.9 KB · Просмотры: 13
