Не работает вентилятор охлаждения
oven05
6 Окт 2008
36
Перестал работать вентилятор охлаждения. Что это может быть?
До того как все это началось движок сильно грелся и вентилятор почти не выключался хотя ОЖ в норме.
Подскажите как проверить неисправность:
- мотор вентилятора?
- датчик на радиаторе?
7,972
3,825
а замкнуть провода на датчике почему не попробовал?на крайслере вентилятор от мозгов включается.
Можно ещё 12 вольт на выводы разъёма подать и купить новый ЭБУ.:stop:Не дававйте вредных советов!
dok_Ливси
13 Мар 2009
541
1,887
Как и обещал отчет после диагностики. Диагностика показала обрыв в цепи. а мастер показав мне предохранитель ответственный за вентилятор устранил причину, хотя работы на три минуты и я сам бы это сделал. Цена вопроса 1100 рэ диагностика и 150рэ работа за грёбаный кусок жестянки. Самое обидное что я туда свой нос совал и осмотр показал целостность данного куска жести, а обломан он был под гаечкой
    121.9 KB · Просмотры: 207
    399.7 KB · Просмотры: 211
8,649
1,764
доеду без кипения и прочих неприятностей ?
По трассе вполне, если накрылся сам вентилятор, то можно печку на максимум и ехать, на небольших скоростях можно капот приоткрыть, будет вентиляция лучше.
Ещё слышал такой очень действенный метод, берётся шланг и форсунка от омывателя, устанавливается перед радиатором, что брызгала на него, вода очень хорошо забирает тепло, в критических режимах можно просто орошать радиатор водой вручную.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
дрон 1970,
А точно сам вентилятор сломался, напрямую запитывали?
дрон 1970
24 Ноя 2011
55
Точней некуда . Вся проводка сплавилась . Обмотка черная , щеточный узел в труху . Вдобавок ко всему до дома добирался на аккуме , т.к позже выяснилось что гена и карлсон на один силовой предохранитель вешаются . Карлсон отсоеденил а со вторым проводом на трассе не было времени разбираться , а вставочка сгоревшая была уже . Аккурат до ворот гаража АКБ и хватило и похоже тоже сдох (запасной) .
serega5
9 Июл 2012
82
Доедешь влегкую.Главное печку на максимум и обороты не выкручивать(1и2 как можно меньше).Месяц так ездил по сотне км ежедневно.И чем выше скорость тем лучше.
Vit3D
12 Дек 2012
27
Таже проблема, не включаеться карлосон. Рестайл 2008г Микас. Подскажите какие фишки снимать с датчиков чтоб ввентилятор в аварийном режиме работал, где эти датчики? и где реле вентилятора?
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Включают пропеллер мозги, на всех, другой вопрос как, через реле или без него, но мозги.
Вот как раз мозги (по крайней мере на моей машине), вообще не при чём. Карсон работает сам по себе. Запитывается напряую от аккумулятора и включается от датчика на радиаторе.. Машина 2006 года с Крысой (моторолла), была такая с завода. Единственное что я сам сделал это поставил дополнительный датчик на верхний патрубок и переключаю на него на лето.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Это с какого года стали делать?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Вооот... учи мат часть. Или открывай хоть иногда инструкции.
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Вся проводка сплавилась . Обмотка черная , щеточный узел в труху . т.к позже выяснилось что гена и карлсон на один силовой предохранитель вешаются .
Так делали на новых машинах с завода, не знаю почему, хотя в эл. схеме они стоят на разных. После того как у меня сгорел первый карсон, и то-же ехал до дома на аккумуляторе, переделал по другому - гене свой предохранитель, охлаждению свой
nobody07
19 Май 2012
63
21
У меня май 2006 года и вентилятор включают мозги!!! правда, включают его на 93 градусах....поэтому, самый простой вариант, сделать как у тебя, чтоб он (вентилятор) не работал постоянно! У тебя просто кто-то это уже сделал! Кстати, чуть позже , когда стали ставить катализатор и адсорбер в том же 2006 году, в прошивке изменили вкл вентилятора на 99 градусов
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У меня машина сделана в июне 2006 года а купил я её в салоне в сентябре. Так что до меня, в ней никто не ковырялся, если конечно в салоне при пред продажной подготовке не модернизировали.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Были машинки с включением вентилятора от датчика в радиаторе У меня есть камасутра по волге с крайслером так там это описано и микас там тоже есть
nobody07
19 Май 2012
63
21
получается, что у этих машин всегда горит ошибка при диагностике в виде обрыва цепи вкл. вентилятора???
ох уж этот, криворукий, газ....
Добавлено через 9 минут 5 секунд
система охлаждения кривая, в моем случае еще и вентилятор на 93 градусах срабатывает, октан-корректор отсутствует, детонация присутствует, гур воет, масло в дроссель накидывает, маховик долго не живет с этой коробкой и т.д и т.п.....может и к лучшему, что их больше не делают.....более "сырого" авто я не встречал....
Vit3D
12 Дек 2012
27
Тот который на термостате
Сдираю этот датчик - вентилятор начинает маслать, подключаю датчик - вентилятор не работает, а температура 105 градусов. Почему он не крутит, мозги не дают каманду включиться ему? В чем может быть проблема не пойму, если датчик отключаю то мозги включают вентилятор а с датчиком не хотят, этот же датчик дает показания температуры нормальные т.е. исправный. Подскажите кто что знает. Может как то в мозгах установка вентилятора сбилась и теперь он включиться когда уже будет 200 крадусов)
