Большая проблема Не работает вакуумный усилитель тормозов
Dorogovv
27 Сен 2009
12
Всем привет, сегодня поменял вышедший из строя вакумный усилитель тормоза (подсасывал воздух), но нажатие на педаль как было тяжелым так и осталось, такое ощущение что езжу со старым не рабочим усилителем, выкрутил шток думал не достает но ни чего не меняется, посоветуйте в чем дело, вакуум работает тихо воздух не подсасывает. Всем спасибо.
Dorogovv
27 Сен 2009
12
Нет не проверил:( первый раз меняю, умных людей рядом нет, не посоветовали, где этот регулировочный болт находится ? это тот что входит в главный т. ц?:wall:
Добавлено через 7 минут 34 секунды
Нет не проверил, египетская сила а я его с дури выкручивал на ружу, думал не достает, чо шас закручу, выставлю зазор, и должна тормозить?:yes2:
skorp
27 Фев 2011
381
373
торец вакума -куда прикручиваешь ГТЦ.
а под целиндрикком в отверствии рег болт.. так вот от торца болта и и до торца вакума должно быть 1.35-1.65мм в него толкает главный целиндр ..
думаю разберешся...хоть и не очень толково я обьяснял
VolDmit
14 Апр 2011
118
Всем привет!
менял на днях клапан обратный на вакуумнике вместе с уплотнительной втулкой, когда вынул старый клапан, обнаружил что в вакуумнике масла на четверть всего вакуумника, вопрос: это что, тормозная жидкость каким то образом туда попала, или что другое? должно ли быть залито какое то масло в ВУТ ?
заранее спасибо!
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
andimorgan
11 Май 2012
24
12
(Всем привет, сегодня поменял вышедший из строя вакумный усилитель тормоза (подсасывал воздух), но нажатие на педаль как было тяжелым так и осталось, такое ощущение что езжу со старым не рабочим усилителем, выкрутил шток думал не достает но ни чего не меняется, посоветуйте в чем дело, вакуум работает тихо воздух не подсасывает. Всем спасибо.)
может просто колдун застопорило. у меня так было.
