Проблема Не правильный прогрев двигателя 406
alexej
28 Янв 2010
При прогреве двигателя поднимается уровень ох. жидкости в бочке и не работает печка .И это продолжается пока температура не поднимется выше 87гр.А потом все но рмально. Пред этим заменил радиатор и термостат с корпусом.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
а ты уверен что новый термостат рабочий,может пробка воздушная в системе,правельно ли установил патрубки и шланги расширителя?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Возможно отработанные газы попадают в рубашку охлаждения.Посмотри как себя ведёт ож при нагрузках на двигатель.А может и тарелка термостата заглушила малый круг.И пока термостат не откроется циркуляции почти нет.
Юрьевич
18 Ноя 2011
80
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
ну уровень ож и должен подыматься.жидкости имеют свойство расширятся и сжиматься в зависимости от температуры,для этого и стоит расширительный бачок.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот тут вспомнилось мне.Дело правда летом было.Сперва сам не понял.Ож при прогреве прёт в бачок,ну думаю приплыл,менять прокладку.После прогрева всё нормально.Стал присматриваться.На следующее утро смотрю, что бачок хочет сам в себя втянуться.Проблема была в клапане крышки расширителя.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
а вот мне походу грозит замена прокладки гбц.каждое утро капает с конца.... глушителя. тосол по маленьку добавляю но выплевываний ож через расширитель или глушитель пока не замечено но видимо просто пока дырочка в прокладке маловата
Добавлено через 7 минут 44 секунды
это не проблема.проблема когда уровень начинает на глазах гулять туда сюда-это проблема
и не работает печка
а вот это может быть признаком пробитой прокладки
и неплохобы узнать какой двигатель стоит
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Попробуй представить,как тосол из под прокладки может попасть в коллектор минуя цилиндр.А если он уж попадает то и отработавшие газы обратно точно пойдут.Резюме-опрессовать головку.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
жду когда погода устаканится а то каждый день перепады с плюса на минус влажность близка к 100% может из за этого конденсат в глушителе пока эта проблема не кретична
Добавлено через 29 минут 41 секунду
а вот здесь поподробнее нельзя
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
в нашем колхозе такого оборудования нету и видимо долго не будет...а так как есть запасной мотор то в случае неприятностей могу головку оттуда снять
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
С глушителя скорее всего капает конденсат, его там много образуется, особенно зимой. Слышал даже такую рекомендацию: просверлить внизу глушителя маленькую дырочку, чтоб конденсат стекал и глушитель меньше ржавел.
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
evgen sl, проблемма по поводу вздутия расширительного бачка. появилась после замены радиатора и термостата. как только термостат открывается уровень жидкости резко падает и потом нормально. подскажите в чём проблемма?
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
вздутие расширительного бачка может быть я думаю из-за:
1-несправна пробка расширительного бачка(не сбрасывает давление)
2-есть подозрение на термостат так как он менялся(в термостате есть отверстие для вывода воздуха(или шариковый клапан в зависимости от конструкции термостата) мог заклинить шарик или перекрыло отверстие прокладкой,герметиком,грязь подбило и тд...
3-банальная версия завоздушило систему при заливке тосола(нос машины на эстакаду и погазовать)
