Не поступает топливо, сухие свечи
154pyc
Доброго времени суток форумчане! Если коротко, то проблема заключается в следующем: поставил машину вечером, работала как обычно, ровно, никаких проблем и чеков. Вышел утром, попытался запустить, но ничего не вышло. Искра - есть, но свечи сухие. Бензанасос жужжит, топливо в рейке есть(проверил скидыванием шланга с нее) благополучно посадил аккумулятор, вызвал друга. Зацепили тросом и протащили около 2-3км. После чего она начала чихать и подовать признаки жизни. Далее прикурил, она запустилась, прокашлялась и заработала абсолютно нормально, как будто ничего и небыло. Ошибок нету никаких, чек не горит, разъем замыкал. Показывает 12 код по кругу. Так прошел весь день, проехал порядка 100км. Неоднократно глушил и снова запускал вообще без проблем. Стояла максимум часа 1.5 заглушиной(на улице где то -25) короче ездил целый день и горя не знал. Вечером снова поставил, утром, где то через 12 часов вышел запускать и снова сухие свечи🙂 выкрутил их, налил в цилиндра по чуть чуть бензина, схватила с пол тыка, но тут же заглохла, так как бензин так и не пошел. Короче, снова есть искра, нет ошибок и соответственно бензина в цилиндрах. Рейка полная, насос качает. Может есть у кого нибудь соображения, почему это может быть... Автомобиль ГАЗ 3110, 406 инжекторный двигатель
12,283
5,589
Попробовать запуск с продувкой.
Тапок в пол.
Во время прокрутки стартером отпускать педаль как сцепление.
Если запустится - менять ДТОЖ.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Водичка в топливе, не ?
Залить в бак поллитровочку спирта, можно изопропилового...
Если, как он говорит, насос качает и рейка полная, а свечи сухие, то
может форсунки забиты. Лучше бы в тепло затащиться и там диагностировать. На воду проверить, сняв бензопровод с рейки и воткнув
в бутылку накачать ее (включая несколько раз зажигание). Если есть вода,
то в бутылке сразу будет видно расслоение жидкости. Подключить насос
напрямую к аккумулятору выкачать всю жижу в емкость и залить чистый
бензин. Провести ревизию форсунок, привести их в порядок или заменить
при необходимости.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Когда снимал шланг с рейки, бенз был под давлением? или при снятом включил зажигание и бенз полился? Может РДТ клинит, попробуй пережать обратку и завестись. В идеале конечно надо-бы в подающий бензин шланг тройник с манометром.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
вероятнее что форсунки не открываются, то есть проблема в электрике( провода, электропитание, обязательно релюшки под капотом проверить)
форсунки могут не открываться и в том случае, если ЭБУ думает, что включен режим продувки, т.е. дроссель открыт полностью. Надо бы скинуть разъем с ДПДЗ, в этом случае ЭБУ будет думать, что дроссель закрыт и разрешит подачу топлива. нормально ездить с отключенным дпдз не получится, процедура чисто диагностическая
а самими форсунками управляют драйверы в ЭБУ, их там две штуки, каждый драйвер на свою пару форсунок. раз эбу работает, то релюшки точно не при делах. осмотреть разъём эбу на наличие зелени было бы не лишним. равно как и разъемы на самих форсунках
Реакции: vlr
tiranozavr55
28 Янв 2019
27
такая же фигня случилась, вечером приехал нормально а на утро машина не заводится- искра есть, свечи сухие, когда снял шланг с топливной рампы бензин в ней был но небыло давления, хотя перед этим несколько раз включал бензонасос, топливо он качает. вот думаю может это рдт помер
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
