Не понятный стук
Kit
28 Май 2009
52
82
Всем привет! Такая ерунда-короче;при движении на зад когда колеса вывернуты в право либо в лево появляется какой-то глухой стук,что это может быть? Чуть не забыл стук с переди.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
это сошка упирается в лонжерон ограничителем своим и вибрация от движка передается по лонжерону на подвеску...
если я всё правильно понял, то так оно и есть... у меня на двух машинах так...
12,265
5,570
Если стук однократный, то, скорее всего, кошмарный износ подшипников шкворня или шарниров подвески.
Если совпадает с оборотами колеса-надо искать, где задевает. (Был такой случай).
Более частый-от двигателя. Но почему только при движении назад?
Gazotavr
16 Фев 2009
14
Я на ограничитель кусочек шланга натянул,подошел с системы охлаждения что к радиатору отопителя идет.Помогло!
_go_
11 Апр 2009
71
32
а у меня при движениях вперед при повороте на право когданаезжаешь на неровность стук сначала справа потом тут же слева и наоборот при повороте на лево все смотрел ума дать(или лыжи не едут или.........) не могу ПААААААААААААМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Kit, а вперед тихо?
_go_, на яме или на подъемнике руками (обеими) покачай сошку рулевой колонки (радиально оси вращения и по оси), а затем маятник.
Kit
28 Май 2009
52
82
Дело в том что стук появляется когда еду назад,и еще когда стою выкручивая руль в право или в лево, а потом чуть шевелю где-то тоже стучит.
Kit
28 Май 2009
52
82
Kit, смотри маятник, думаю пора втулки в нм заменить, раз лень было подтянуть вовремя ;)
Этот дефект я обнаружил после покупки,а бывший хозяин ни чего не сказал,в принципе чего и стоило ожидать.
