Не понятная работа двигателя
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Привет всем. Собственно немного истории. Отдал машину для кап. ремонта двигателя. Ремонт сделали. Проехал 2800 после кап. ремонта меняя иногда датчики ДТОЖ, ДПДЗ. В общем решил сейчас (в понедельник) загнать машину на диагностику. Диагностика показала что распредвалы убежали на 5 градусов причем до этого двигатель не тупил. Ладно, отрегулировали, завели, только начали выезжать-загремела нижняя цепь. В последствии двигатель заглох т.к. башмак не натянул цепь и она сложилась (заклинила короче). В итоге был проведен почти полный ремонт ГРМ. Все собрали, отрегулировали (по транспортиру). Что сейчас имеем, из-за того что распредвалы были неправильно установлены датчик фаз давал команду форсункам работать в попарно-параллельном режиме подачи топлива все 2800 км (расход конечно был большой но как-то не совсем аж адский). Двигатель трясется, на разгоне троит, на ХХ тоже (а может и не троить, не всегда). На ДМРВ отказал потенциометр (сам датчик исправен и правильно считывает воздух), но настройки на нем остались на немного бедную смесь, и из-за этого постоянно горит Чек. На СТО мне сказали из-за того что была неправильная работа двигателя (форсунки по 2 раза прыскали, углы распредвалов), смесь не полностью сгорала и в камерах сгорания появился большой слой нагара. Появилось калильное зажигание. На инжекторе? О_о. И из-за этого тряска, нет приемистости (причем не всегда). Даже провели тест: отсоединили все провода и покрутили стартером, двигатель пытался завестись. Опять же на инжекторе это возможно? О_о. Какой же там слой сажи чтоб она поджигала бензин? Почему же тогда когда я им машину отдавал такого небыло? Вопрос: то что они говорят по поводу нагара это может быть правдой?
7,976
3,830
Нет.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Про это тоже врут.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ну первый раз такое слышу.
Съезди к нормальным диагностам.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А причем здесь инжектор или карбюратор? Подача топливной смеси в цилиндр начинается задолго до возникновения штатной искры от свечи, просто в инжекторном двигателе этот период сведен к оптимальному минимуму, но...Имеется также и датчик детонации, который, уловив первый "стук", позднит зажигание, давая повод к возникновению калильного зажигания в остальных цилиндрах. Так что в запущенных случаях возможно все.
Почитайте на досуге эти темы
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29950&highlight=%EA%E0%EB%E8%EB%FC%ED%EE%E5
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13441&highlight=%EA%E0%EB%E8%EB%FC%ED%EE%E5
Как это понять? Это что, фильтры или, пардон, нижнее белье? Так их надо менять регулярно :)
А как тогда двигатель пытался завестись без проводов?
Легко- любой инжекторный двигатель способен работать без всех датчиков, кроме датчика положения коленвала. Как работать- уже другой вопрос.
P.S.
Отчего так категорично? Ведь никто из нас не видел состояния камер сгорания у автора.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
P.S.
Надо полагать речь о ВВ проводах.
7,976
3,830
