Не польётся ли синтетика через сальники
  • Автор темы Сергей М
  • Дата начала
С
Сергей М
Залил масло Спектрол супер универсал 20W50 в изношенный 402 движок.
На упаковке написано: минеральное, изготовленное по синтетической технологии! Меня пугали, что синтетика через время вымоет смазку в сальниках и в один прекрасный день масло вытечет. Нужно ли сливать это масло и заливать чистое минеральное?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Не польётся ли синтетика через сальники
Как я сбе это представляю, но докой в вопросе себя не считаю, наверняка есть тут и пограмотнее, поправят, если криво насажу.
Вот идет перегонка смеси жидких (в холодном виде) углеводородов (хоть нефти, хоть газового конденсата, не важно). Сначала улетучиваются легкие фракции: газойль, лигроин. Потом потяжелее - бензин, керосин. Дальше солярка, за ней МАСЛА, потом мазут и остается битум. Масла написал во множественном числе, поскольку они тоже делятся на легкие (жидкие) и тяжелые (вязкие). Эти масла - суть основа минеральных автомасел. Чтоб стать тем маслом, которое лежит в магазине, туда добавляют комплекс присадок. Основа минерального масла - смесь разных углеводородов с разными свойствами, но с примерно равной температурой взгонки, что их и объединило. Этим и объясняется. к примеру, большое снижение вязкости минерального масла по мере прогрева двигателя. Синтетическую основу получают из минеральной путем селекции (выдергиванием) из неё углеводородов с заданными свойствами. Как это делается я не знаю, но как-то делается. Поэтому, вязкость синт. масел намного меньше зависит от температуры, поэтому, моторы на них меньше нуждаются в прогреве и легче заводятся зимой (всё несколько утрировано, есть и другие причины). Полусинтетическая основа - смесь минеральной и синтетической, коей добавляют не более 30%. Исходя из этого, совместимость масел определяется не их основой (они все совместимы), а комплексами присадок, в них добавляемых. Вот они, действительно, далеко не всегда совместимы (вплоть до полного взаимоуничтожения с образованием осадка). Исходя из этого и практические выводы: переходим с одного типа на другой - промываем, учитываем, что до 2000-х годов резинки (сальники, пыльники, манжетки) не испытывались на совместимость с разными маслами разных производителей (не уверен, что все изготовители резинок их испытывают и сейчас, вот это - причина течи, а не марка масла. Никакое нормальное масло никакого вреда металлическим частям мотора не наносит и причиной течи не является), учитываем зимние условия эксплуатации (часто холодный заводим?), считаем экономику (при большом расходе Вашего мотора на синтетике по миру пойдешь) и т.д., в общем, живем своим умом.
Дискуссия на тему можно ли лить в 402-й синтетику бесплодна. Ответ один - можно, если все резинки совместимы (не будут разъедаться) с коплексом присадок данного масла. В 402-е последних лет выпуска льется запросто, сам лил.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Если двигатель не новый, то тем более нужно. Проблемы пожилого движка как вы наверное понимаете в увеличенных зазорах, а масло с большей вязкостью (тем более на горячую) поможет двигателю пережить какое то время до капиталки.
