Не польётся ли синтетика через сальники
  • Автор темы Сергей М
  • Дата начала
С
Сергей М
Залил масло Спектрол супер универсал 20W50 в изношенный 402 движок.
На упаковке написано: минеральное, изготовленное по синтетической технологии! Меня пугали, что синтетика через время вымоет смазку в сальниках и в один прекрасный день масло вытечет. Нужно ли сливать это масло и заливать чистое минеральное?
И
инженеР
во-во. стопудово козни рекламщиков. масло либо минералка либо синтетика, а что такое "синтетическая технология" я не знаю. :)
вообще в "изношенный 402" можно лить почти что угодно - все равно течь будет. что-то больше что-то меньше, но будет :) такого чтобы синтетика держалась-держалась а потом сразу вся вылилась не бывает, просто доливать ее будешь чаще чем минералку. в общем ничего страшного не вижу - вози с собой запас на доливку и почаще смотри на щуп.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Как это вымоет смазку из сальников? Если рабочие кромки сальников этим-же маслом и смазываются. Никакой дополнительной смазки,которую может вымыть, там нет.
Я, кстати, тоже не слыхал про синтетическую технологию. Знаю,что п\синтетика бывает двух типов- на минеральной или синтетической основе.
А в остальном согласен с инженеРом.
Денис
18 Дек 2005
19
масло через сальники вряд ли польётся,скорее всего на изношенном 402 польётся через щуп.А технология изготовления масла интересная,первый раз о такой слышу
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Чем лучьше масло тем дальше уедешь так что лей и не думай, а масла с такими технологиями есть просто они высшего класса и в некоторых случаях превосходят даже полусинтетику
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
а еще можно не урываться на дорогом синтетическом масле, тем более для ненового 402-го, а лить полусинтетику, а еще лучше минералку, и почаще менять,- толку больше будет!
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
"минеральное, изготовленное по синтетической технологии! "
Существуют так называемые гидрокрекинговые HC масла, которые получают из минерального сырья, в отличие от ПАО - полностью синтетических масел, которые получают из газа. Разные производитель называют гидрокрекинговые масла по разному - некоторые синтетикой, некоторые минеральным по синтетической технологии. Примеры - ZIC и Visco5000 - это гидрокрекинговые HC масла. А полусинтетика - это смесь минеральной и ПАО синтетической основы.
Вообще HC масла менее агрессивны к сальникам чем ПАО, но моющие присадки могут сделать свое черное дело, я б на твоем месте лил бы минералку, а зимой полусинтетику.
Например BP вообще не рекомендуют для ЗМЗ синтетику, тем более на 402
Добавлено через 10 минут 53 секунды
Тока хорошую (фирменную) минералку и полусинтетику, главное не палево!
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Ну, учитывая, что двиг изношен, лучше конечно не рисковать и лить хорошую минералку. Тем-более убитый двиг жрать масло должен - минералку доливать дешевше :)
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Я слышал такую тему."Есть пиво,есть водка среднего не дано"
Так и в масле есть или минералка или синтетика,по середине не бывает,это рекламные уловки.
Dima777
26 Июл 2007
159
54
140
Перед зимой планирую поменять масло в коробке (и по возможности в мосту). Люди, подскажите please какое масло брать? Когда прошлой зимой мороз прихватывал до -20, рычаг коробки даже на нейтрали передвигался с небольшим усилием, а воткнуть вторую было реально только с третьего раза :angry: Мне рекомендовали синтетику 75W90 и 75W140, но "меня терзают смутные сомненья"... не потечет ли? :unsure:
P.S. Машина 31105-501 Chrysler, пробег 19000. Заранее thanks за рекомендации.
slava
26 Апр 2008
Ответ: Не польётся ли синтетика через сальники
Масло 75на90 в самый раз не потечет,а 75на140 даже завод запрещает категорически лить.Журнал "За Рулем" толи за март,толи за апрель 2008
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Ответ: Re: Не польётся ли синтетика через сальники
Полусинтетика конечно лучьше
Для 402го лучше хорошей минералки нет. В свой залил после обкатки полусинтетику - практически сразу потекло... Доливаю два-три раза в месяц, по чуть-чуть, но все таки... Дороговато выходит. Пока ездил на минералке - ничего не текло, все знакомые удивлялись "Как это - 402 и не течет?!"
Синтетику вообще противопоказано! Если, конечно, ты не мультимиллионер :)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Народ, а чем 4062 например хуже SAABа? Почему туда можно лить синтетику, а в ЗМЗ 4062 нельзя? Мне кажется это чушь.
Я 2 года ни чистой синтетике Castrol Magnatec 5W40 круглый год езжу и все ок. Единствено потекло с переднего сальника КВ, но как выяснилось по причине попадания посторонней частицы при установке сальника, что отчетливо было видно по бороздке на внешней окружности втулки КВ.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Сирко
7 Дек 2007
16
Обкатка-то идет на минералке. Она мягче для двигателя, но после 7 тыс. начинает терят свои свойства, ну так замени! Выбор огромен. Зачем вообще эти экспериметы? Смотреть течет или нет.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Масло на синтетической основе вовсе но новость. Основу такого масла составляет 10-20 % синтетического масла с соответствующими для него присадками. Другие же 80-90 % составляет простая минералка.
А согласитесь, как красиво звучит - на синтетической основе, не зря едят свой хлеб рекламщики.
