Не полный возврат педали тормоза
waterdevil
27 Июн 2008
Вообщем проблема в том что нажимаешь на тормоз,убираешь ногу, а педаль поднимается не до конца, приходится поднимать ногой.Заменил передние суппорта, цилиндр тормозной, втулки падального узла,пружинку все бесполезно...В чем тут дело?
Firebird
17 Апр 2008
158
66
Ответ: Не полный возврат педали тормоза
У меня так тоже было , все вылечилось заменой главного!!!!! А могут такое давать и разбухшие манжеты в рабочих цилиндриках...
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Скорее всего закисли места стыка вакуумного усилителя и привода педалей тормозов ... под капотом сразу за усилителем. Надо их подразобрать и смазать.
waterdevil
27 Июн 2008
главный заменили,рабочие тоже.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Скорее всего закисли места стыка вакуумного усилителя и привода педалей тормозов ... под копотом сразу за усилителем. Надо их подразобрать и смазать.
я там смазал, не помогло...может в вакуумнике пружина ослабла?всетки 130 тыщ прошла...
4887
6 Мар 2007
162
89
И не поможет. Самозакрутилась ось усилителя тормоза (кат.№13-3504020). У меня такое было. Вылечилось применением контргайки.
waterdevil
27 Июн 2008
Эта ось находится за вакуумником?
Коляныч
236
121
Подожди не торопись все в подряд менять у меня тоже подобная проблема была тоже все менять кинулся а оказалось пустяк совсем почитай тему там все четко описано http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10893
4887
6 Мар 2007
162
89
Да, это именно эта, отмеченная ось. Смотри ссылку
Я выкинул гровер и поставил две тонких гайки (спустил болгаркой по толщине, а то не влазило) так, чтобы ось могла вращаться, плюс смазал графиткой.
waterdevil
27 Июн 2008
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!:)
Коляныч
236
121
Цитата:
Сообщение от Коляныч Посмотреть сообщение
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
На здоровье твоей красавице Волжанке!!!!!
vink
15 Июн 2008
А у меня при этом еще и колодки на сзади не полностью отпускаются. Болты на колесах даже посрезало.
Taksist
10 Май 2008
19
Всем привет!
Только что вылечил подобную хрень. Вынул воздушный фильтр из ваккума и как бабушка пошептала!
Вопрос: что будет, если этот фильтр вообще не ставить? Просто на рынке его нету...
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
чтоб темку не задавать спрошу тут...
когда резко педальку утапливаеш тормозов то у нее очень маленький ход....и в педаль долбит как АБС. а если плавно то педаль довольно далеко уходит....и тормозит тока под конец....че это?)
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Grafin4ik, я с тормозной системой не сильно знаком, но если логически подумать и вспомнить физику... Я так понимаю, что тормозная жидкость - это жидкость, имеющая высокую плотность и соответственно малую сжимаемость. Когда ты резко давишь на педаль, резко создается давление на жидкость, которая инициирует сжатие колодок. Жидкость не успевает "растечься" из-за своей плотности и резко давит на колодки. Должен быть еще эффект "ослабевания" педали после резкого нажатия - тормозуха "растекается". Когда ты плавно давишь на педаль, она постепенно проникает в "узлы" тормозной системы, и только "под конец" схватывает колодки сильно.
Это моя как говорится имха, так что гуру, если я не прав - поправьте меня, буду признателен.
Первый вопрос, чтобы исключить вакуумный усилитель: поведение педали одинаковое при работа.щем и неработающем двигателе? Если основные "симптомы" исчезают - ремонтируем (а можно и заменить) вакуумный услилитель!
В противном случае - ремонтируем ГЦТ, а лучше меняем на новый.
И ещё. Можно подробнее описать "долбеж педали как АБС". Если педаль трясется, то необходимо проверить состояние всех колодок и барабанов (дисков).
3 Май 2007
1,485
3,982
445
первым делом смотри износ задних колодок!!! далие если менял тормозные диски с переди не исключино что они кривые!!!
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Читаю и хренею, как у вас все хорошо получается...... А что за машина, а что за тормоза????? Может я чего-то пропустил...
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
ту полковник2
нет на заглушеном ход савсем маленький. тоесть жмем тормоз и заводим. педаль уходит немного. да предположительно сзади колодки в нуль стерты) усе руки не доходят посматреть
