Не показывает уровень топлива
Sklif
20 Фев 2007
33
Всем привет!
Не работает указатель уровня топлива (ни показометр, ни лампочка). Думаю, что либо датчик накрылся, либо прибор. Подскажите, как проще проверить в чем причина.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Скорее всего масса не контачит.
Скажи модель машины.
В багажнике снять овальный лючок там будет два провода коснутся ими массы при включенном зажигании и посмотреть что будет с датчиком.
Если без изменений то придется приборку разбирать.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Всё верно, только смотреть надо, не что будет с датчиком, а что покажет приборка. На вскидку - нет массы на датчике, т.к. если бы приборка, то не вырубились сразу и показометр и контрольная лампа, если бы накрылся датчик, то тоже самое, что-то одно бы работало - лампа и показометр - две независимые цепи, объединенные только общей массой и рычагом поплавка.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
ой не факт что независимые... на волгокрайслеровых панелях - очень даже зависимые... более того, на них лампа зажигается только тогда, када стрелка показометра доходит до критической отметки
A
AkulA
Добрый день, а не подскажите, что может быть, если показомер работает и все время показывает полный бак или чуть меньше, а лампочка уровня топлива загорается, когда топлива мало. заранее Спасибо!
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
вероятно где-то коротит... если паралельно датчику замкнуть провода, которые к нему ведут - то панель должна показывать полный бак...
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Господа указывайте марку машины вы ее знаете а мы нет и что то советовать сложно.
AkulA
Нет контакта между прибором и датчиком. Проверь контакт на самом датчике.
A
AkulA
AkulA
ГАЗ 2410 87 г. выпуска. Приборная панель от 3110
