Не пойму в чем поломка. Обороты 4+ и не едет больше 130км/час
Delmo
2 Апр 2011
35
Купил машину в том году. Газ 3110 406i, 84 т. км. Так как первая машина то весь 2011 к ней пристраивальсяи разбиралься. И вот за это промежуток нашел порядком проблем которые непонятно в чем заключаються.
1. Обороты не поднимаються больше 4+ т. ( Однажды не усмотрел и разогнал до 4500. ) Обычно еду на 2.5, при обгоне 3-3.5.
Почитал форум и вошел в ступор - все пишут про 6+ и даже 7+ оборотов.
Вопрос: Что у меня не так.
2.Однажды захотелось проверить максимальную скорость. Так вот с горочки ехал 140, а так по ровно(почти) еду 130 .На пятой. 3(может чуть больше) оборотов. При этом всем педаль в пол. А по тех. характеристике 175 должно быть((
Вопрос: В чем можетзаключаться проблема?
Кстати Chek горит постоянно, проверить покаместь нету возможности, может ктото подскажит возможные решения проблем.
Заранее благодарен
Delmo
2 Апр 2011
35
Какого года?
Пробег?
Что старый хозяин менял?
2003
на данный момент 86т км
а что менял не ясно, такое чуство ( он поп //батюшка//) вообще в нее не заглядывал, хорошо что масло лил(
Delmo
2 Апр 2011
35
а как в гору на 3 передаче нормально прет? Если ехать 40 в гору и газ в пол до 100 быстро на 3 разгоняется?
Ого
Ни разу не проверял. На четвертой просто едет(70+),
а 3 я впринципе переключал на 60км, однажды до 80 дошел, но так.
Надо будет проверить.)
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ты да,пока ждешь заказ,перемкни контакты в диагн.колодке и чек наморгает ошибки,делов на 10мин
    5.2 KB · Просмотры: 14
    33.1 KB · Просмотры: 16
Delmo
2 Апр 2011
35
хорошо, может даже сегодня попробую
Добавлено через 2 часа 3 минуты 9 секунд
Только что из гаража.
Какието совсем не понятные вещи
12
232
233
231
234
P.S. Возможно я посчитал 2 за 1, но врядли.
12,290
5,589
12 - контроль мозгов, всё в норме.
62 - если отключался акк, то нормально, иначе - проблемы. Это ПЗУ.
Остальных у меня в списке нет, но у меня М7.1.
15,345
8,741
231-234 Неисправность в цепи зажигания 1-4 (Обрыв)
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Возможна проблема с общим "+" на катушки.
Delmo
2 Апр 2011
35
Ну Аккумулятор отключаю ( чтобы не разрядился за то время когда ездить не буду)
А что делать?
Как это можно проверить?
15,345
8,741
Для эксперимента можно бросить прямой плюс с аккумулятора на катушки, на одной катушке на клемме двойной провод, второй провод это перемычка на вторую катушку, вот туда и надо подать "+" и попробовать как будет вести себя машина.
12,290
5,589
Кстати, о контактах. Я бы потом, для чистоты эксперимента с + , кинул провод с минуса аккумулятора на двигатель. К примеру, на ресивер.
15,345
8,741
а потом попробовать завести?
И прокатиться тоже, здается мне что нехватка напряжения возникает при больших оборотах, это питание еще и на форсунки идет.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ога ога, 231-234 рамс с зажиганием, типа пропуски зажигания.Учитывая что датчиков контролирующих сиё действо нет то комп считает немного хитро, по колену. В общем тут несколько моментов.
1. Как и писали выше, проверить плюс на катушках.
2. ВВ провода
3. Свечи. Желательно посмотреть какой нагар на них.
На холостых работает ровно? Обороты плавают? Двигатель потряхивает?
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Пока в теме затишье, позволю себе вклиниться, с аналогичной проблемой, прошу прощения ТС (хотя может быть общими усилиями...) :)
У меня примерно то же самое - ЗМЗ 406 Микас 7.1, не хочет ехать после 3000-3500 оборотов.
Ошибки которые выдавал БК я устранил, все фильтра (воздушный, ФГО/ФТО топлива) за исключением масляного заменил (масляный пред.владелец поменял незадолго перед продажей и чек мне на него отдал), сцепление заменил, кпп перебрал, свечи новые поставил, генератор, ремень, ролик натяжитель, ДПРВ, ДПКВ заменены, в итоге имею:
На ХХ работает ровно, разгоняется более-менее для города, но когда надо резвости и жму педаль в пол - полный игнор. Как ехала, так и едет.
На третей, можно догнать до 80км/ч, обороты при этом около 3к, дальше просто перестает разгоняться. На нейтралке пробовал дать максимум оборотов (тапку в пол) - залетело почти мгновенно куда-то в район 7к, после чего почувствовал толчок под капотом (наверное отсечка?) и тут же отпустил педаль, т.е. на ХХ обороты набирает нормально.
В общем грешу на ГРМ (растянулась цепь, сбились фазы), как мне уже говорили здесь на форуме... Хотя учитывая расход 8-9 литров по трассе и 11-12 по городу (да-да, никто и не верит:wall:), думаю уж не в прошивке ли дело :)
Но, в общем кроме ГРМ и прошивки, больше соображений не осталось.
