Срочная проблема Не подходят гильзы
Шолян
20 Окт 2010
Всем привет! Вопщем купил я новую поршневую группу. Когда я доставал (выбивал) старые гильзы то на них были резиновые кольца и такое ощущение что было наличие герметика. При покупке новой поршневой обратил внимание что на цилиндрах нет больше место для резиночек.А дали медные кольца!Когда были старые гильзы в блоке то верхняя часть их была в одной плоскости с блоком, а где-то вычитал что должны выпирать немного! Вопрос: как должно быть?Ровно по блоку или выпирать? ДА и еще в комплекте моем кольца уже заводские одеты на поршня, стоит ли их заменить на новые или оставить!?
Сегодня в гараже пытался всунуть новую гильзу!!!Угадайте что?Правильно не получается((( Я понимаю что надо место в блоке отчистить от накипи и тд итп!!Но старая гильза входит идеально, а новой не хватает около 1 мм.Что за ерунда?Может эти гильзы для каких-то других движков?? Или отнести в магазин обратно новый комплект, или токарю отдать пусть подправит???
Шолян
20 Окт 2010
Привет всем!Короче мне удалось обменять поршневую! Сказали что движок типа УАЗовский! Дали под него гильзы и поршня! Но гильзы чучуть отличались от моих! Сказали что типа нового образца! Ну приехал в гараж Начал всовывать! Начало было не плохое!но внизу отверстие чучуть мешало думаю из-за накипи и нагара!
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Сразу говорилось ещё вчера в форуме, что это УМЗ двигатель от УАЗа!
Господа вы не правы, и у ЗМЗ есть такие двигателя выпуск их был незначительный и изготовлялись они по спец заказу. Это ни что иное как усиленный блок. Ярчайшим представителем серии двигателей с закрытым верхом является двигатель змз - 4022.10 (Форкамерный). Но и на обычных змз - 402 они встречаются. Поршневая для этих двигателей с резиновыми кольцами производства змз значиться как поршневая для двигателя 4022.10. У меня есть 3102 с таким двигателем поршневую брал ЗМЗшную все ставиться без проблем но низ гильз желательно помазать высокотемпературным герметиком резинки вешь хорошая но они могут протекать.
Шолян
20 Окт 2010
Мужики все всем спасибо за поддержку! 2 раза комплект менялся! Дали наконец комплект под 3102 с форкамерным движком! Хотя они утверждали что у меня не 2410 а 3102!!! В итоге доплатил за него обошелся он мне в 5800 плюс кольца 700!)!!! Ну и предложили работать в магазине!))
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Блин с таким раскладом проще и дешевле было старые гильзы расточить под ремонтный размер и поставить кованные поршни :)
Молодец что добился нужного результата!!! но 5800 это для меня полный пипец :(
Steel
5 Май 2008
665
538
Проще купить новый комплект, чем искать оправку под эти гильзы чтоб их расточить:(
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Да, верно, я тоже где то читал что на 402 (именно 402, не 4022) два типа блоков, вот только не помню где именно, но факт имеет место быть.
Шолян
20 Окт 2010
только не могу понять!почему комплект поршневой под 4022(от ЗМЗ) стоит почти на 2000 дороже, чем поршневая особого назначения для 4021 от Костромы?Разница в фирме?:smoke:
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Нет не в фирме скорее в распространенности модели. На обычный 402 их пруд пруди выбирай какую хочешь. А на усиленный блок наверно кроме ЗМЗ никто поршневые и не выпускает. Редкая аутентичная запчасть.:)
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
А машина у тебя наверно соспец заказа салон не велюровый?
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Народ, я не поверил глазам своим !!!! ЗМЗ отписалось :
" Здравствуйте,
Указанная модификация двигателя 402.12670-88МК в условиях ОАО «ЗМЗ» не выпускалась. Для подготовки ответа прошу предоставить в мой адрес номер и модификацию двигателя выбитого на блоке цилиндров "
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Да интересный поворот событий где же тогда выпускали эти двигатели с усиленными блоками.
У меня самого блок цилиндров который лопнул был без клейма "ЗМЗ". Правда блок был обычный и чесно говоря халтурный: литье как будто вытесано топором, пока отмывал все руки изодрал.
Клеймо на нем было: но не ЗМЗ а какаято другая абривеатура состоящая из букв и цыфр. Я еще тогда при замене сильно удивился.:shok:
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Да этот двигатель с лопнувшим блоком не родной. До меня меняли.
