Не открыть
Garin
5 Окт 2007
104
Дверь не открываеся при повороте внешней ручки( получается с раза 5того). Его можно отрегулировать? если да то как?
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Без вскрытия определить непросто, но скорее всего согнулась тяга от ручки к замку, она Г-образная и имеет особенность сгибаться.
Так же нужно проверить хорошо ли затянуты 2 винта которые крепят замок (на торце двери).
    38.5 KB · Просмотры: 63
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Планка эта сгибается просто на ура когда пытаешься открыть закрытую дверь на пипку. На жигулях если сильно тянуть за ручку (на классике) на раздолбаном замке эта самая пипка выскакивала :) вот наркоманы и думают что и на волге так же :) идиоты! там это сгиб на тяге специально сделан кстати :) что самое отвратительное что тяг этих по отдельности в продаже не видел а при выпрямлении может и сломаться :(
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
serzh55rus
24 Окт 2008
32
24
у меня такая же проблема была! сломалась и выпала деталь №3 (на рис. выше).пытались дверь взломать!ручку снял и вкрутил туда саморез,работает теперь отлично))))
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
еще бывает что эта г образная тяга проваливается в отверстие
разбираеш тичиш напильником и подгибаеш ее и все норм
когда разбереш то станет ясно что нужно точить и подгибать
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
да кстати если ручка до упора а дверь не открывается то ее можно открыть полотном от ножовки по металу просунув его в прорезь между ручкой
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
У меня было похожее, там деталь вроде 8,9, ее кончик торчит из отверстия в детали 11, короче эта железяка выскакивала из другой железяки которая соеденена с замком двери. И хоть задергайся ручку-не открывает. Заходил в машину через пассажирское сидение. Снять обшивку и смотреть в техн отверстие видно хорошо. И наместо ее можно вставить не снимая ручку! Когда достало обшивку снимать. Просверлил маленькое отверстие в тяге и на саморез зафиксировал.
