Не открыть машину
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Случилась со мной сегодня пренеприятная история. Подхожу к машине (ГАЗ-31105), нажимаю на кнопку сигналки на брелке. С сигналки снимается, но ц.з. двери не открывает. Снова ставлю-снимаю, тот же эффект. Вставляю ключ в скважину и пытаюсь открыть вручную. Ключ со щелчком проворачивается, эффекта ноль. Пытаюсь снова и снова, безрезультатно. Во время одного из проворотов ключа начинает выть сигналка, и заткнуть ее с брелка не удается. Кое-как открываю капот, скидываю клемму с аккумулятора.
Кто подскажет, в чем м.б. проблема и есть ли возможность решить ее самостоятельно?
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Ну а какая погода на улице ? Машину до этого не мыл ? может замках лед стоит ? А то что она заорала так это понятно - она же стояла на сигнализации в тот момент когда ты её открывал вот она и сработала от прикосновения к замку ? Да еще сколько ЦЗ на машине 1, 2 , 4 ? Ато у нас на ОКЕ двери замерзали с ЦЗ, дак хорошо что был ЦЗ на правой двери через нее забираешься и открывааешь изнутри уже. Есть еще вариант что сам механизм ЦЗ накрылся.
УДАЧИ В ЭТОМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ :yes4:
vavka
10 Июл 2006
666
388
Идентичная ситуация случилась этой зимой у моего родственника. Замки примерзли и не открывались с сигналки, а сами личинки у него "забанены". На заднюю дверь (у него универсал) стоит отдельная кнопка на брелке, так он через нее-то (заднюю дверь) и открыл двери.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Такая же ерунда была после помывки машины. Открывалась с брелка только передняя пассажирская дверь (видимо не замерзла...и то повезло...), через нее и лазил полдня, потом водительская дверь немного оттаяла видимо и можно было её открыть изнутри только приложив огромное усилие к фиксатору замка двери, т.е. полдня и его сорвать с места не мог.....
Вот такая вот беда...
З.Ы. А потом-то все ОК стало?
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Ц.з. не срабатывает в принципе, т.е. ни на одну дверь. Боюсь, что-то с самим механизмом. Личники для ключа на правой двери на 31105, увы, нет. Сигналку не отключить никакими средствами и силами. Машина так и стоит - с намертво закрытыми дверями и сброшенной с аккумулятора клеммой.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
где-то рядом встречал информацию. Что-то вроде вскрытия машин при помощи линейки (палки и веревочной петли) Но сейчас не помню - где:mellow:
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Ищи опытного автоугонщика !!!
:dance2: :dance2: :dance2:
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Насчет стекла я сам подумывал. А стеклоподъемник при этом не загнется? Чувствую, в итоге придется все-таки вызывать техничку и потом телепать на рембазу.
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Попробуй прежде такой метод:
1 Открываешь багажник
2 Находишь провод идущий к соленоиду задней двери
3 Там есть разъём, отсоединяешь его
4 На часть разъёма поставляющую управляющий сигнал на соленоид, подаёшь, с источника питания (аккумулятор) "+" и "-".
З.Ы. Таким образом ты подашь управляющий сигнал на все соленоиды дверей минуя реле и блок управления ЦЗ.
З.Ы.З.Ы. Меняя полярность подключения тока с источника ты подаёшь сигнал на открывание или на закрывание.
З.Ы.З.Ы.З.Ы. Если не можешь открыть и багажник обычными методами, то вставь ключ, поверни его не налево, а направо до упора и нажми - багажник откроется.
Удачного разрешения проблемы, надеюсь поможет!
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
А теперь расскажу, как это сделал мастер сегодня утром. Способ настолько примитивен, что очень стыдно, что не додумался сам. Берутся две дощечки, заостренные с одного края (клинья) и подкладываются под дверь в районе верхнего правого угла. Дверь немного отгибается, в щель просовывается проволочная петля. С ее помощью цепляют и поднимают "пимпочку" замка изнутри. Все, дверь открыта.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Опытный кент попася, видно не одно ведро вскрыл...
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Старый способ, даже спасатели так машины вскрывают...
P
poma
Как разберешься, что было, расскажи, такие ситуации часто возникают
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Я ж говорил ищи автоугонщика ! А этот парняга случаем не из таких кругов ?!
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Механически не открывалось, т.к. полетела тяга замка. Электроника заглючила, видимо, из-за слабого аккумулятора (его в тот же день пришлось поменять)
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Это специальная служба, которая делает такие работы. Может, они и набирают персонал из угонщиков :)))
P
poma
Такая же ерунда была, после мойки в том году прихватило, тягу сорвало, а замок то один, со стороны водителя, думал, не придумал ничего, единственное что сделал, так это тросик от замка багажника в салон, после того, как товарищ на 3110 открывал ломиком багажник, а причина была та же - просто слетела тяга...
Кстати, в "За рулем" № 01.07, был статья про кнопочку для принудительного включения соленоида замка двери, полезная вещь, но тебе не помогла бы, т.к., по закону подлости еще и акуммулятор на твоей машинке приказал долго жить, но материал интересен, есть над чем подумать
Александрю
27 Сен 2006
612
918
294
Если Вы вдруг понимаете что все ключи от машины ВНУТРИ, кнопки замков при этом опущены, и, что самое интересное, все двери захлопнуты (женой, тещей, или самим в состоянии "будун утренний") а в машине осталась только ваша собака -
Из куска стальной миллиметровой проволоки гнется крючок хитрой формы. Первые 3-4 см загибаются под прямым углом - этой частью будете цеплять за тягу кнопки. Далее проволока гнется плавной дугой, так чтобы лечь по внутренней части элемента жесткости двери. Ну а после дуги небольшой загиб в противоположную сторону. Ссылку на статью ЗР с фотографией сего девайса дал уважаемый Alex973 (ссылка Далее непосредственно впрыскивающий в кровь адреналин этап (лучше делать ночью, под окном бабушки-разведчицы и без документов в кармане) :).
Так как проволока под уплотнитель в нужном месте без женских ноготков просто не полезет, подцепляете край уплотнителя (в задней части окна) и ведете кончик открывашки под уплотнителем вперед над ручкой двери и далее на 2-3 см. Установив проволоку так, чтобы крючек "смотрел" вперед (все гнутости образуют плоскость, параллельную плоскости стекла) пытаетесь утопить открывашку в двери. Если не лезет, производим движения типа "вперед-назад и плавно вниз" :).
В конечном счете, крюк окончательно утопленной под резинку открывалки (если он грамотно согнут) должен находится в районе нижнего края ручки открывания двери. Чтобы убедится, будет ли он там, просто "прицеливаетесь" до втыкания, прикладывая с внешней стороны двери. Далее ведем открывалку назад, к замку и заводим ее на 2-3 см за передний край ручки двери и только после этого с помощью заранее согнутой в верхней части "ручки" поворачиваем открывалку на 90 градусов, так чтобы крюк был направлен от вас, под замок. Уже при проворачивании можно будет заметить конвульсии кнопки - вы задеваете то, что Вам нужно подцепить! У меня эти подергивания вызвали прямо-таки щенячий восторг :))) Провернуть может конечно и не удастся, тогда открывалку просто нужно двинуть немного вперед и попробовать еще раз.
Ну а уж когда проволока повернута и сдвинута в нужно положение (на 2-4 см вперед от кнопки) начинаете шерудить в поиске того, что там можно было бы подцепить. Я в первый раз нижний крючок сделал короткий и цеплял какую-то арматуру. Открывалка модели 1.02 получилась гораздо удачней и буквально на второй попытке кнопка была поднята к величайшему моему восторгу и восторгу коллег и окружающих!
Думается в лесу такой девайс можно было бы сделать из металлической полоски от щетки стекла, но длина даже в 41 см маловата, хотя может и получиться.
Также думается, что полезно туда будет МОВИЛЬ под резинку потом брызнуть, так на всякий..
ЕНТТА ИНФОРМ ИЗ ГАЗ КЛУБА
