Не открыть багажник!
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Проблема такая, ключ спокойно поварачивается, кнопка нажимается, но багажник не открывается.
Вопрос: Как его открыть и что там случилось?
Зарание спасибо.
nicotin
13 Июн 2010
23
захлопнулся багажник, полный объемных сумок - через аптечку не пролезть никак.
Сделал аккуратное отверстие под номером, которое находится по координатам 155 слева и 84 снизу (в этой теме раньше схемка выложена) и отвёрточкой через него открыл. Оказалось - слетела тяга. Тягу назад вернул и подтянул.
Потом, пока номер прикручивал назад, сильно сбил шляпки болтов - получилась импровизированная защита от вымогателей. Повозившись, затянул их покрепче.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Так номер я вообще хочу несъемным снаружи сделать.
На БМВ я прямо сквозь крышку багажника (спереди - через металл усилителя бампера) через шайбы болтами с самоконтрящимися гайками засадил.
XXL8969
9 Июн 2011
102
Кстати это кто-нибудь реализовывал?
делал такую штуковину после того как вскрыли багажник на 3110 сломав личину замка,весь инструмент уперли!сигналки тогда еще не было,поставил заглушку с внешней стороны и металлическую пластину с внутренней и открывал багажник за тросик из аптечки!надоело постоянно лазить в аптечку,чтобы открыть багажник,поставил активатор от открывания двери и провел кнопку в салон!теперь все гуд!если рассматривать как запасной вариант (с тросом),то может быть!у самого слетала тяга с замка багажника,вскрывал через аптечку,благо всегда лопатка штыковая лежит в багажнике,снял аптечку,скинул с полки запаску,фонарик в руки и этой лопаткой подцепил тягу замка и багажник открылся!
XXL8969
9 Июн 2011
102
да хрен его знает!в гараже нашел,по толщине как на дросельной заслонке 406, отмерил нужную длину и отрезал.конец паяльником залудил,чтобы не лохматился!да сейчас в хозтоварах продают разной толщины,бери какой нравится!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
XXL8969
9 Июн 2011
102
не за что!я помню еще с детства как батя тросики сцепления менял на мотоцикле урал!частенько они рвались,а новые фиг купишь-дефицит!приволок он бабину троса и менял,старый достанет из рубашки,а новый вставит,а на кончики припаивал боченки маленькие которыми они фиксировались!есть еще кислота специальная,тоже продается там же где и олово!в нее окунул кончик троса и паяльником с оловом прижог!становится как монолит!
