Не открывается ЦЗ на ГАЗ 31105
Alekseich
25 Ноя 2011
Здравствуйте! Недавно стал владельцем 105й волги, есть одна проблема, не открывается ЦЗ. В чем может быть дело? Может замерз сам насос ЦЗ? Морозы то были хорошие. Или что то еще? И можно ли открыть дверь принудительно( проволкой через стекло или как то еще)Заранее спасибо за помощь.
PS Обидно, взяли машину меньше недели назад, а она уже 2дня стоит закрытая(((
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
я двигал вверх-вниз фиксатор на водительской двери с 5-6 раза
Похоще не только у меня такая проблема, открывають с сигналки не все двери, и с ключа не всегда получаеться открыть. А на пассажирской личинки нету.
Alekseich
25 Ноя 2011
А у меня не двигается блокиратор водительской двери( хотя ключом открывает) и блокиратор задней правой. Рукой двигается только пассажирский передний. :(
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
А у вас на 105ой есть?
У меня рейстайлинг - у меня нет...Ну у кого то есть в дорейстайлинге,у кого то нету....
Если имеется в виду уголок.... вы сами пробовали это сделать , если обивка двери правильно стоит ?
Пробовал.Выдавлю в любом случае,даже если обшивка стоит правильно....Смотря что понимать под словом "выдавлю"....:rolleyes:
Alekseich
25 Ноя 2011
гофры смотрите :gaz_love: скорее всего там провадам пипец пришел
Посмотрел бы! Да дверь закрыта! И никак не подлезть! :(Придется ломать клипсы крепления карты двери. Вскрою, посмотрю что там
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сидя в машине закрой ЦЗ , после чего попробуй рукой вытянуть
Есть только в самых первых с поворотниками на крыльях.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Эта хрень случается когда активатор замок не до конца открыл.
Alekseich
25 Ноя 2011
Сидя в машине пробовал! Дергал вверх ее, не получается! А чтож с этим активатором делать? Менять или ждать пока он сам захочет открыться?
Добавлено через 5 минут 17 секунд
А может еще кто нибудь знает по поводу корректора фар? Не регулирует почему то! Предохранитель целый. В чем может быть причина? В переключателе на панели или в самих фарах? Заранее спасибо!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:stop:Я х.з. как это описать .... Открыть или закрыть замок в ручную получится только если активатор в крайних положениях .
нажимай её в низ одновременно закрывая машину Ц.З
Alekseich
25 Ноя 2011
Тоесть я должен сидеть в салоне, нажимать на эту пипку, а кто то снаружи закрывает ключом? Правильно понял?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Alekseich
25 Ноя 2011
Сигналки пока нету! Не поставил еще!
Хорошо, спасибо, попробую так! :)
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
"А может еще кто нибудь знает по поводу корректора фар? Не регулирует почему то! Предохранитель целый. В чем может быть причина? В переключателе на панели или в самих фарах? Заранее спасибо!"
По корректору не знаете в чем может быть дело?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Закрывай переднюю пасажирскую нажимая на пипку ,при этом помогай проблемным пипкам опуститься.
Надо проверять питание на переключателе . Р.С. Коректор работает только с ближним.
Alekseich
25 Ноя 2011
Всем спасибо за советы! Двери открыли, заднюю правую, которая не открывалась после, тоже открыли( электрик при установке сигналки сделал), оказалось дверь эта закрылась из-за того, что в момент открытия ключом, кто то( возможно) дергал дверную ручку. Сейчас стоит сигналка, открывается с кнопки и можно не переживать, что механизм замка замерзнет! :)
PS По поводу корректора фар тоже выяснилось, корректоры в фарах рабочие, надо менять регулятор. Но его не найти нифига, 5ти контактный, в продаже только регуляторы с боьшим количеством контактов( как на 3110)
Alekseich
25 Ноя 2011
И снова здравствуйте! Опять проблема! :(:(:( Правая дверь опять не открывается! Что делать? Что там за активаторы стоят? Активатор это случаем не те ли так называемые насосы ЦЗ, продающиеся на рынках? Может поменять этот правый? Подскажите кто чего знает.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Если у тебя стоят родные - Брано - меняй их нафиг,иначе будешь с ними мучаться....Поменяй на обычные китайские,их продают по 150-200 рублей...Переделывать чуть придётся,но это мелочи..У меня,например,вся переделка заключалась в пересверловке двух отверстий...А так есть темы здесь по этому вопросу,поищи...Если не хочешь переделывать - ставь родной,цена ему сейчас уже наверное 600-700 рублей...В этом случае ничего переделывать не требуется,только переставить и всё....Но и ходить он будет у тебя не долго...Я себе поменял все пять на китайские сразу и три года туда не заглядываю вообще...Работают чётко в любой мороз и дождь.....:drinks:
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Так и есть...Только у нас они не насосы,а электрические привода,от моторчика...Насосы на Мерсах,а у нас круче,у нас - Волга...:rolleyes:
Давно пора...Их все поменять...:smoke:
Alekseich
25 Ноя 2011
Стоят видимо "брано" эти! Я под панелью когда лазил( такого гемора еще не было ни разу :wall:, менял динамик родной) и увидел там какой то блок с надписью " brano" это и есть наверное блок управления ЦЗ? А что там пересверливать надо? Дверь саму? не очень хочется дверь портить. А разьемы китайского активатора и этого одинаковые?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Значит родной стоит.....Да,это и есть блок управления....Но его тебе трогать не нужно,он рабочий...
Нет,дверь трогать не нужно...Разбери дверь,сними замок двери..Он у тебя выйдет вместе с планкой,на которой закреплен актуатор..Разъедини разъём и вытащи это всё наружу...И вот в этой планке,на которой закреплён актуатор,нужно будет пересверлить отверстия под китайский актуатор..Всё остальное остаётся на своих местах....
__________________
На китайском разъёма нет...Там из него выходят просто два или пять проводов.....Разъём срезаешь с родного и приматываешься к китайскому.....
