Не отключается стартер
br555
14 Фев 2009
869
388
Похожие темы были, но вот ответа не нашел. Как лучше реолизовать аварийное отключение стартера? Просто зимой так попал, стартер включился и незахотел отключатся ни как, пока клему с аккумулятора не скинул. Проблема либо в замке зажигания либо в реле стартера, но не во втягивающем потаму что оно отпадает когда клему скидываешь, и снова прилипает когда одеваешь, но когда с него откручиваешь управляющий провод больше невключается. Не факт что замена на новое не повторит проблему, и быват такое только зимой почему то. Выключатель массы не предлагать.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Глюк, Ну тогда припаивай и пиши.А что у вас крышек отдельно не продают?
Ну судя по вот таким: О_О глазам продавцов - они видели только стартера в сборе, а из запчастей есть только бендиксы и втягивающее.
sspattaya
16 Май 2011
У меня вообще беда!Стартер включается на ходу,когда потпрыгиваю на кочках.А на дняяяяяях заглушил машину,вышел,хлопнул дверью и стартер включился...Что делать?Замок поменял,втягивающее заменил ,,,Результата нет!
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Как вариант релюху стартера проверить, возможно это ее глюк, что то с контактами или с проводами отвечающую за ее включение
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
sspattaya, Реле стартера проверь(под крышкой левее педали сцепления)возможно уже рассыпается.Сними тонкий провод со стартера,иммитируй запуск,слушай какое реле щёлкает и разбирайся.
sub294
8 Фев 2013
44
Прошу совета, о, гуру волг!
Ситуация такая. Купил 31105 сегодня. С организации. стояла у забора с октября 12 года(3 месяца) сегодня поставил аккум, завел в первый раз - отлично так завелась, прогрелась. пока выезжал из сугроба, заглох. И тут, как говориться, понеслось. Заводить пробовал 4 раза. Работает стартер. То есть, завожу( крутит), завелась(крутит), выключил зажигание(крутит), скинул клемму(не крутит).
причем дважды продолжал крутить двигатель, и дважды просто вращался бешено, без зацепления с маховиком...
вопрос, как такое возможно, чтоб якорь крутился, когда втягивающее вывело бендикс из зацепления. самому интересно. причем двигатель уже заглушен с ключа, а якорь стартера воет. о как.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
sub294, Вот если бы Вы хотя бы написали какой движок и стартер какого проиэводителя,то кто-нибудь на форуме и поделился своими соображениями на этот счёт,а так мы можем лишь поздравить Вас с покупкой.
sub294
8 Фев 2013
44
я работаю, не оторваться. как будет возможность, сниму и отдам на растерзание нашему базовскому автоэлектрику. может, послезавтра. что найдет - напишу.
Я же еще даже не зарегистрировал её, не смог уехать.
2,262
sub294, Тогда попроси у кого нибудь рабочий, поставь и отгони машину, а свой отдай на ремонт. Можешь к тем же мастерам обратиться, кто будет ремонтировать.
sub294
8 Фев 2013
44
Движок 406. стартер неизвестного воина-строителя, я в легковых не разбираюсь, кто там их лепит в каких подвалах. Газелевский, короче))
14.02. Побыл немного со своей красавицей. снял стартер. осмотрел покупку и всё такое. ну, в общем электрик с 30-летним стажем обозвал мой стартер барахлом на запчасти.. сказал, что соберет мне другой, нужно только втягивающее купить. купил болгарское на трех винтах. завтра вручу, пусть играется.. продолжение следует.
а, так вот, в целом в стартере никаких явных траблов нет. стертые щетки, внутри вроде как шайба из дюраля, или какого-то сплава окислилась и развалилась при разборке, и трещина в корпусе, но всё вместе работает не айс. Электрик с моей работы, верю ему на все 100.
15.02. вечером поставил стартер, на стенде крутил замечательно, после установки только реле щелкает(маленькое), втягивающее ни фига. так как время к сумеркам, плюнул и ушел. люблю эту машину. вернула мне смысл жизни. завтра пойду воевать дальше)
http://cs323721.userapi.com/v323721993/2ad8/zhBpfhS9IbU.jpg
стартер http://cs419122.userapi.com/v419122993/310c/GXCq4eDdihc.jpg
для страждущих снять-поставить в полевых условиях - все возможно. Для этого вполне достаточно следующих прибамбасов: http://cs419122.userapi.com/v419122993/3103/NWILU4PCmLQ.jpg
ключ желательно иметь такой. трещетка+пара удлиннялок+шарнир+головка на 14.
16.02. поменял реле стартера( махонькое черное). стартер зверь, мотор зверь, машина ласточка, вах! щелкающее реле оказалось реле контрольной лампы какой-то.
sub294
8 Фев 2013
44
Элвис, спасибо.
Провели расследование. Разобрали релюшку. В общем, дело было так. Ключ "на старт". Ток идет в релюшку, катушка притягивает якорёк, цепь замыкается, ток шурует на втягивающее, и тр-тр-тр-РРРРРРР). После возврата ключа в положение "зажигание", ток с релюшки продолжал идти на стартер.. потому как возвратная пружинка якоря проржавела и отвалилась. ВОТ ОНО КАК. Втягивающее было ни при делах. Работало бы и работало. 580 рупий отдал за новое.
За сим мораль. Если у вас стартер не выключаеться, смотрите реле. Также, если включаеться спонтанно, на ходу, особенно от тряски( якорёк в реле болтается, как хочет) - 100% виновато реле.
Но пасаран! :gaz_love:
з.ы. Выжимной жужжит, вторая со скрежетом, педалька газа какая-то трудная, тормоза до конца не отпускают и я, довольный, как слон))
З.З.Ы. Электрик с 30-летним стажем сказал мне, что за всю жизнь не видел залипших пятаков с шайбой во втягивающем. это всё байки. слишком мощная пружина там стоит, чтобы "залипло".
2,262
Смотри тросик привода газа, возможно заржавел и нити стали ломаться.
А вот с этим нешути, делай в 1-ю очередь, менять манжеты главного цилиндра надо. И на сцеплении поменять манжеты рабочего и главного цилиндров.
