Проблема Не останавливаются дворники
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Привет! Подскажите бестолковому.
Собрал дворники по вот такой схемке. Питание к контактам реле - от АКБ, питание всей схемы - после замка зажигания. Работают все режимы. Проблема в том, что не выключаются, пока не выключишь замок зажигания. При этом останавливаются как попало, но при включении питания возвращаются в начальное положение и там останавливаются. Что может быть? Релешка сдохла?
    90.9 KB · Просмотры: 21
amater
17 Янв 2011
25
НЕ РАБОТАЕТ " контакт останова в исходном положении" - к нему подходит КРАСНЫЙ провод в Вашей схеме. Контакт находится внутри мотор-редуктора и размыкает цепь питания мотора через клемму реле 31b Надо разобрать мотор - редуктор. Этот контакт включает цепь питания через латунный сектор на большой шестерне червячной передачи. Возможно, просто покрыт смазкой.
Удачи.
