Крым
- Регистрация
- 7 Дек 2014
- Сообщения
- 3,800
- Реакции
- 1,350
- Баллы
- 540
Согласен.Да и не так уж дорого стоит комплект.
Цена им копейки. Можно и поменять.
Только карбюрные машины не ориентир, на наших впрысковых системы зажигания оч. мощные, выгорают электроды, нагрузка на на элементы СЗ увеличивается, как итог отказ, правда КЗ живучие.
Потом постоит.. и опять отсыреет.. и опять плохо заводиться.
Никита, там трещина в крышке была.. в ней и собиралась влага.Карболит, их которого изготовлена крышка, "отсыреть" не может физически.
Где добавить отверстий.? Диаметр.?На внутренней поверхности крышки образуется конденсат влаги, отсюда и пробои. Достаточно рассверлить вентиляционные отверстия в крышке (2 штуки) или добавить пару отверстий и проблема"отсыревания" крышки уйдёт.
Какой зазор.?Свечи проверяю не при повышенном давлении, а при повышенном пробивном напряжении и значительно увеличенном воздушном зазоре.
Взял как то НЖК, по приметам оригинал.
Какой зазор.?
Какое напряжение.?
На тех НЖК R не было, а вот на свечи с резистором я попадал. На Волге. Как раз поставил газ, период настройки. Купил и свечи новые. Машина не заводится, стал искать. В итоге резистор№1 в бегунке, резисторы №2 в насвечниках, и в 2 этих резистора черные и резисторы №3 в свечах. В общем это перебор. :haha: В конечном итоге остался резистор только в бегунке. Кстати, пришлось еще привалочные плоскости выводить у карбюратора, иначе на газу толком не работала.Очень часто, при покупке свечей, не обращают внимания на букву "R" на иномарках и на букву "Р"
... Заменить пришлось не первой тысяче, временами пропуски, чек выскакивает, расход бензина вырос. Заменил и все прошло.
Нет, на новых. Свечи видимо были с браком (хотя визуально и при проверке на искру все хорошо. Прибора для проверки под давлением нет), заменил на другой комплект и все пошло.
Закон подлости никто не отменял... Сел акк., разбил, потерял....а смартфон всегда со мной.
Я тоже так..это логично- карту легче чем смартфон и достать и помыть\ продезинфицировать... если что ( а вот браслет на руке с нфс удобнее и карточки и смартфона), да если и выронишь карту , то не такие последствия.Как пример, у меня нфс в смарте есть, но расплачиваюсь карточками.
Два смартфона с собойЗакон подлости никто не отменял... Сел акк., разбил, потерял..
