Не нагревается газовый редуктор
Crot
2 Апр 2010
72
Случилась такая проблема. Обломался на трассе, заклинила помпа на 406, родственник привез новую помпу, поменял. Начал ехать заметил что не включается ГБО 4 поколения, поехал вчера к газовщикам они подключили к компьютеру, сказали что все норм, но редуктор не выгревается, думал что может система завоздушилась после замены помпы, вроде немного выгнал воздух, начал включатся редуктор на 70 градусов, раньше включался на 54 градусах. В чем может быть причина такого казуса не пойму
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Может что то поднесло и нарушился проток? У меня такое было кусочек герметика поднесло хотя полностью не перекрыло но циркуляция снизилась в разы...
Crot
2 Апр 2010
72
Да я тоже об этом уже думал, что при разборке помпы мог кусок накипи попасть, думаю на выходных снять патрубки редуктора и проволокой там почистить
2,262
Crot
2 Апр 2010
72
В общем проблему я частично решил, купил новый ремкоплект на редуктор, когда я разобрал редуктор то немного был в шоке от той грязи и накипи которая была. Прокладки все уже были покручены, короче он был грязный. Поменял все прокладки стало гораздо лучше, теперь газ включается при температуре двигателя 58-63 градуса. Думаю может залить хреновину для прочистки все системы от накипи, но боюсь что может стать хуже.
2,262
@Crot, Я чистил систему охлаждения Кока-колой. 6 литров колы (с выпущенной газировкой), остальное вода, заливал в систему охлаждения. Катался минимум 3 дня, иногда 2 недели, и всё лето, даже при +50 в тени, в пробках температура ОЖ не выше 80 гр.
Crot
2 Апр 2010
72
Спасибо за дельный совет, надо будет попробовать.
Чтобы не создавать новую тему напишу здесь. Вышла такая беда, на бензе машина просто огонь, прет что болид, на газу едет но чувствуется что она немного тупит. Был вчера у газовщиков, регулировали газ. Вылезла такая проблема что на четвертом цилиндре она на газу немного троит, из за этого тупит. Ездили с газовщиком по дороге тестили в тот момент когда он выключает 4 цилиндр она прям оживает. Поменял свечи и провода стало немного лучше но проблема так и не ушла. Говорит что желательно померят компрессию может немного клапан не при лягает. В чем именно проблема они не знают. Форсунки и редуктор в норме.
2,262
@Crot, Какой тип и пробег двигателя (не путать с пробегом авто). Если 406-й и пробег более 150 тыс. км - скорее всего сели кольца или пора капиталить. Дай бельше инфы и погуляй по форуму, об этом много написано. Как проверить компрессию есть на сайте и в инете.
Crot
2 Апр 2010
72
Двигатель 406, реальный и родной пробег что машины что двигателя 140 тыс. км.
Добавлено через 2 часа 14 минут 30 секунд
Короче решилось все банально просто, оказалось на на 4 форсунке под хомутом лопнула шланга, снял хомут обрезал шлангочку, поставил все на место и машина ожила, и перестала троить на 4 цилиндре и вонять газом.:gaz_love:
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,302
Re: Не нагревается газовый редуктор
Как думаете, это отверстие так и должно быть? и должно быть просто открытым?
Фото.?
О каком отверстии речь.?
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,302
Хотелось бы посмотреть фото подключения редуктора к системе охлаждения.
Подключен последовательно или параллельно?
Подключен ПАРАЛЛЕЛЬНО печке.
На лето кран на печку закрывается.. а циркуляция через редуктор остается.
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,302
А зимой хватает тепла?
@Тартарен, если над этим вопросом поработать отдельно.. то хватает с избытком.
Если же оставить все "как есть" .. то не хватает.
Говорю про ГАЗ-24.. с ее печкой "динозавром".
:smoke:
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
Вот -вот, поработать надо. У меня был целый ритуал по подготовке машины к зиме. Но и все равно не сказал бы что "с избытком". Когда на дальняк едешь, то да, машина прогревалась нормально, но когда едешь километров на 20 по трассе, в салоне только согрелось а ты уже приехал.
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,302
Ну, касательно печки.. никакого "ритуала" у меня небыло.
Просто ОДИН раз заморочился.. сделал.. и потом пользовался долгие годы.
Печка грела очень и очень неплохо..;)
Ну, естественно, что из "холодного старта" за 5км пробега она тебе салон до 40-ка градусов не нагреет.
Вообще.. у меня был предпусковой ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ подогрев.
Первые 10 минут грелся двигатель (60 градусов).. потом можно было включить печку.. и еще через 10 минут в салоне было +30 (а на улице минус 10-15).
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
Я про подготовку салона. Если снять панель дворников то там есть лючок для притока воздуха. Вот он толком не закрывался, приходилось уплотнять. Так же менял крыльчатку вентилятора на двухлопастную. Утепление морды само-собой.
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,302
@Тартарен, ну так у тебя и в профиле "Омская обл.".. а не "Крым".;)
:drinks:
На ГАЗ-24 их два. Левый и правый.
У меня оба демонтированы. Освободившиеся отверстия ЗАВАРЕНЫ.
Не нужны они.
