Не набирает обороты
jimmy
27 Май 2008
Всем привет. Проблема такая: машина- Газ 3110 2002 г.в. Машинка не набирает обороты на малых, приходиться постоянно перегозовывать, что разогнаться. Например тронулся, едеш на холостых, газы навалил, хлопок и в лучшем случаи начинает дёргаться, в худшем глохнет... ппц сколько раз в неприятные ситуации попадал изза этого уже((. Езжу на газу. Думаю копать в сторону более раннего зажигания. У кого какие мысли?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Не набирает обороты
а куда хлопает в глушитель или впускной коллектор? .... а как на бензине?...а едешь на холостых это всмысле идёшь накатом на нейтрали?..... а зажигание тут думаю не при чём
jimmy
27 Май 2008
Ну хлопает под капотом, значит в коллекторе, на бензине не пробовал, давно не ездил на нём. На холостых в моём понимании) это когда первую врубил, сцепление отпустил и едеш без нажатия на газ. Если газануть то сразу хлопок будет, приходиться перегазовывать((( или может с настройкой газового чтото не то?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Народ ну что вы как малые дети ну про двигатель пишете а какой он у вас сказать лень ну чесно признайся что например 402 и все поймут что где почем а тут гадай толи инжектор толи крбюратор толи дизель :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну вообще похоже на зажигание. на счёт раннего не уверен, хотя...
разбери трамблёр, посмотри как там пружинки и грузики центробежного регулятора. проверь шланг на вакуумный регулятор. если визуально всё нормально, надо стробоскопом проверить их работу.
но это может быть и проблема в карбе. не работает например ускорительный насос.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
может еще вакуумный опережометр не работает + система ХХ неправильно настроена (богатит или беднит не помню - надо мануал почитать)
jimmy
27 Май 2008
Ребята забыл упамянуть ещё про один синдром. Машинка плохо реагирует на педаль газа(на первых двух переачах особенно), жмёш на педальку, ноль реакции, потом через короткий промежуток только начинает набирать скорость (((
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
трос не виновен??
хмм....хлопки похожи на неправильное зажигание..но это поверхностно, мне кажется тут чтото поглубже, имхо
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
У меня что то подобное было когда сосало воздух через прокладку впускного и выпускного колектора. Она тупила при разгоне и если сильно газанешь то слышались хлопки в глушителе.
