Не моргает дальний!
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Не такдавно по наследству получил Волгу 31105 с новым салоном и с 405 двиглом. ПРобег 16 000 за 3 года. Фактически не ездила! Поехал в Казань и заметил, что не могу моргнуть дальним, не включается аварийка и не горит салонный плафон на крыше. Сам еще тот чайник. Кто нить помогите разобраться по-шагово.
ГАЗик 2410
21 Апр 2009
48
31
80
Первым делом смотри предохранители, откроешь крышечку, на ней написано какой предохранитель за что отвечает, разберешься, ничего сложного
А вообще еще не было бы лишним каждуй вытащить, и поставить обратно, (этакая механическая самоочистка контактов), в ряде случаев помогает, если контакт окислился
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
2 варианта
1 Реле.
2 подрулевой переключатель.
Если дальний/ближний переключается то 100% реле
90% кнопка или ее контакты
Лампа живая? тогда или пред или проводка или концевики.
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Да, ГАЗик 2410 прав, предохранители если что находятся в торпедо, под бардачком вроде...А во вторых надо посмотреть релюшки...больше ничто не должно повлиять на работу сих девайсов..
ТоварищЧ
22 Дек 2009
214
563
185
У меня случай был, правда на УАЗике, тоже не включался дальний, облазил все, что можно, не горит, хоть ты тресни. Оказалось на обоих лампочках перегорели нити дальнего света. Во как.
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Подрулевым переключателем можно при включенном ближнем переключаться на дальний и наоборот, а где релюшка находится?
Преды завтра проверю на свету, где находятся нашел (слева возле двери)
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Бывает и такое...:rofl:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А отдельно клавиша аварийки продается,
Возможно попутал. Как на рестайле выполнено не до конца помню. Если там они конструктивно объединены меняй в сборе. Так надежнее.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
А если дальний работает, но не моргает? по любому это реле?
имеется в виду что когда ЦПС утоплен и все выключено дальним не моргает, но при этом снизу релюшка пукает че то, при каждом нажатии на подрулевой переключатель. Вообще при любом положение ЦПС не моргает дальний, но во втором положение с ближнего на дальний переключает , т.е все как надо работает.
oroch
19 Июл 2011
35
уважаемые товарищи! У меня свет работает и дальний и ближний и габарит. Проблема в том, что дальним светом могу моргать только при габаритах, на ближнем свете при попытке моргнуть просто включается дальний свет. Бывает очень редко когда получается моргнуть. Реле новое. На старом тоже не получалось моргать. Это из за переключателя дальнего света (он же и переключатель поворотников) ???
газ 3110
24,196
Имеет смысл прочитать об этом в той книжечке, которая в черной дерматиновой обложке (вдруг в бардачке лежит - глянь). Там-то и написано, что всё так и должно быть. ;)
Конструкция такая....
