Не могу тронуться со светофора
Dvigator
7 Окт 2013
80
Добрый день!
На днях у нас выпала чуть ли не месячная норма снега, голый асфальт пропал, теперь по всему городу дороги покрыты утрамбованным снегом. И тут у меня начались дикие проблемы с ездой на Волге! Резина стоит зимняя, шипованная (хотя большинство шипов уже выпало). Но при этом я совершенно не могу тронутся со светофора. Машина просто стоит на месте и шлифует задним левым колесом! Приходится трогаться со второй передачи, она продолжает шлифовать, по сантиметру продвигаясь вперед. Порой даже приходится переходить на третью передачу, а машина все еле-еле ползет вперед, полируя под собой лед колесом. Пытаюсь играть газом, играть сцеплением, трогаться "в натяг" - мало что помогает. Меня уже всего обгудели стоящие сзади водители, которых я задерживаю на светофоре, когда ползу как черепаха. Такое ощущуение, что я пытаюсь тронуться на совершенно лысой летней резине. Когда все же удается разогнаться, даже на скорости, стоит только чуть чуть добавить газку, как прям во время движения колеса срываются в букс и машина начинает болтать кормой вправо-влево, выпадая из ряда движения. Поездка до работы стала настоящим испытанием! При этом в заснеженном дворе выбраться из сугроба вообще не вопрос. Проблема возникает именно на дороге, но ровном льду и укатанном снегу. Предыдущая машина тоже была Волга, точно такая же, по ощущениям она буксовала гораздо меньше.
Подскажите, может ли быть какая то техническая неисправность, из-за которой машина себя так безобразно ведет? Может ли быть что то с дифференциалом? Подшипники и тормоза уже проверил, в норме, колеса не клинит.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Добрый день!
что за резина?
ну если большинство шипов выпало что ты хочешь.
я так же на внедорожнике своем езжу ;))) на укатаном в лед снегу тоже пока тронусь... рак на горе свистнет ;)
мешок песка в багажник кинь. полегчает. и с полным баком езди.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Перед троганием в таких условиях сделай небольшой преднатяг ручника, как бы касание колодок с барабанами и трогайся на 2-ой передаче не давая двигателю больших оборотов "внатяг". Это старый проверенный метод.
DimKos53
26 Ноя 2014
571
427
214
У меня на всесезонке даже такие проблемы были только на существенном уклоне, даешь первую, сразу вторую даже не сбрасывая газ, и сразу третью, только сцепление выжимаешь. @Dvigator, @Клаус вертолет прав, проверь подклинивание колеса, может закис поршень или накладка тормозная отвалилась от основы. В последнем случае может клинить вообще рандомно, и только при вращении в одну сторону, и также пропадать совершено бессистемно, скидывай барабан, гляди.
Dvigator
7 Окт 2013
80
Спасибо за советы!
Колеса вроде не клинят, может и вправду кину мешок с чем-то тяжелым в багажник, а то кроме запаски и инструментов в нем ничего нет :) Резина на ахти, зимняя кама Евро, в том году вроде неплохо себя показала, да и в этом машина тормозит и рулится отлично, беда вот с троганьем с места. :(
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
Добрый день!
А С ПЕРЕДКОМ ВСЕ НОРМАЛЬНО?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
если под обоими колесами одинаковая поверхность, ты или едешь, или буксуешь обоими колесами...Даже на летней резине тронешься.
Вывеси зад полностью, заведи авто, воткни первую, и попробуй остановить каждое колесо по очереди. Руками увидишь, одинаковое ли усилие надо приложить. ТОлько за руль помощника посади, а то намотает тебя, а сцепу с тормозом ( а лучше газ :spiteful::spiteful:) нажать некому будет
koleso
11 Фев 2012
784
Спасибо за советы!
Колеса вроде не клинят, может и вправду кину мешок с чем-то тяжелым в багажник, ... да и в этом машина тормозит и рулится отлично, беда вот с троганьем с места. :(
У меня есть намёк на такую же особенность, но по вполне объяснимой причине:
(у меня несколько лет назад лопнуло половина нижних листов в правой рессоре, а запасная в гараже была только одна, от 24-ки осталась, и собрал правую рессору на ОДИН ЛИСТ БОЛЬШЕ, предполагал, что левую тоже переберу и добавлю, но воз и ныне там...)
- поэтому правое колесо сильнее прижимается к дороге и меньше буксует.
Резина Cordiant направленная c крупным рисунком, хорошо гребёт...
А в твоём случае мешок с картошкой клади на левый бок.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Dvigator, а фото этой резины можно посмотреть? Там вся беда наверно в ней.
Посмотри на её протектор, если там повылетали шипы, то она больше похожа на всесезонку. На видео 60-тая секунда, поставь на паузу и посмотри на эти лысые места.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=7Bn3rxq8NO0[/ame] По снегу да, а по льду нет.
12,278
5,582
Нет.
Нагрузка на колесо зависит от распределения массы.
Хоть вообще без рессор.
В тему.
Поддерживаю.
Клин колеса.
15,341
8,724
Не согласен. Если одну рессору убрать, то стоять будет на трех точках: две спереди и одна сзади, прижато сильнее будет одно заднее колесо. Так же и с рессорами с разным усилием.
Реакции: vpzp
Крым
7 Дек 2014
3,803
1,350
100-150кг груза в багажник.
И о проблеме забудешь..;)
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
.. и "геометрии" точек опор..;)
koleso
11 Фев 2012
784
Нет.
Хоть вообще без рессор. ...
Если рессора правленная стоит одна (сильнее выгиб относительно другой) то она реально впечатывает колесо в снег. А так как, как раз правым колесом чаще въезжаешь в неблагоприятные условия, то это даже иногда на пользу.
Крым
7 Дек 2014
3,803
1,350
и оси параллельны.
Вольга, если одна рессора просевшая (меньше жесткость, лопнувшие листы).. то "параллельность осей" нарушается..
И нагрузка на задних колесах будет неравномерна.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Dvigator,
может правда колесо подклинивает...
после поездки проверь равномерность нагрева барабанов. ну и томозни на юз не резко. которое раньше схватит?
