Всем спасибо за ответы!
Но на счет регулировки антишока сам первый раз слышу! Сам знаком с самыми разными плеерами и магнитолами и не где не встречал такой опции
Вибрация не может быть однозначно! Т.к. у меня стоят все новые и самые мягкие падушки под движок и коробку. В салоне воооообще не чувствуеться двигатель, особенно на холостых!!! Да и когда по ямам едешь, магнитола не сбиваеться.
Провода новые, как и свечи и катушки. Двигатель работает можно сказать идеально...
Это вообще очень странный эффект. Магнитола включаеться как обычно и диск крутит. Но не может начать песню воспроизводить. При чем я вытаскивал ее и деражал в руках, как угодно, если движок заведен, то не читает и все тут. А стоит его заглушить, так сразу играет. При чем если завести сразу же, то она как бы ресетиться (включаеться/ выключаеться) и сразу же играет
 Загадка!
На заглушенном движке работает ваще идеально. От зажигания не зависит. Именно от работающего двигла.
