Не могу понять в чем дело...
LiCH
30 Сен 2006
93
Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться!Вот в чем проблема:1)Машина заводится(с подсосом) и через 10-15 сек глохнет,и так раз 5-6,на 6-й 7-й раз нормально заводится!2)Не устойчиво работает на холостом ходу,почти глохнет,на регулировку оборотов реагирует вяло! Уже и карб 3 раза разбирали,продували,прмывали!Все жиклеры чистили,и уровень бензина регулировали!Не помогает!Подскажите в чем дело!Заранее спасибо!:thankyou:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Может быть подсос воздуха, под карбюратором, под впускным коллектором или на вакууме тормозов.
Похоже на это. Посмотри еще целость шлангов и их крепление от вакуумника и трамблера.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться!Вот в чем проблема. Машина заводится(с подсосом) и через 10-15 сек глохнет,и так раз 5-6,на 6-й 7-й раз нормально заводится!
О, как это мне известно! Если бы Вы сначала читали историю, то нашли бы там в июне-июле точно такой же вопрос.
Я заменил фильтр тонкой очистки на новый (родного волговского фильтра у меня давно нет), прочистил фильтр в карбе, прочистил карб спреем (без разборки), продул бензонасос и фильтр грубой очистки. Таким образом все прошло.
Примечание. Перед запуском, если машина стояла более суток, желательно подкачать бензин либо ручкой бензонасоса, либо нажатием 5-7 раз на педаль газа.
Все подряд лучше не крутить, а то можно сделать еще хуже.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Есть на впускном коллекторе клапан рециркуляции отработанных газов, если глючит только на холодную, то скорее всего это он гонит, и еще глянь топливную магистраль может быть забита, и может подсасывать воздух на соединении "медной трубки" и шланги бензонасоса.
